Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: Возврат поставщику
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2011, 10:59
Вт, фев 22 2011, 14:50
Привет! подскажите, пож-та, при возврате поставщику и схеме: создаешь заказ на возврат, затем заходишь например в VL10G, указываешь номер заказа, и запускаешь.
Система должна предложить на основании заказа создать исх. поставку.
Проблема в том, что система не предлагает по заказу сделать поставку. Какие настройки еще необходимы?
в кредиторе прописан дебитор, поставлена галка "Возврат с обратной отгрузкой",
в заказе позиция помечена "Позиция возврата" и галка "Контроль счетов со ссылкой на ПМ"
что еще нужно проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Возврат поставщику
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2011, 17:45
Пн, фев 11 2008, 12:53
В заказе должна быть закладка "Отгрузка" в данных позиции. Без неё поставка не создается. Если этот ракурс в заказе есть, проверьте как он заполнен. Если галку "Возврат с обратной отгрузкой" поставили после создания заказа, нужно создать новый заказ.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2011, 18:25
Вот эта закладка и не создается, проверила еще раз галка в кредиторе стоит "Возврат с обратной отгрузкой", создала заказ, вкладки - нет.
 Заголовок сообщения: Re: Возврат поставщику  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2011, 18:29
Вт, май 17 2005, 13:35
Посмотрите спро-умп-закупки-заказ на поставку - возвращенный заказ.
Там нужно прописать виды исходящих поставок. У вас это сделано?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2011, 19:34
Пт, май 26 2006, 11:55
Может еще не указаны сбытовые данные СбОрг-Канал-Сектор в данных Завода
Управление материальными потоками
Закупки
Заказ на поставку
Настройка заявки на перемещение запаса
Настройка данных отгрузки для заводов
