Текущее время: Чт, сен 24 2026, 02:17
 Заголовок сообщения: Настройка процедуры деблокирования
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2011, 22:47
Вт, мар 08 2011, 22:42
Необходимо в живой работающей системе поменять стратегию деблокирования для документа Ведомость работ/услуг. На основании этого документа делается бухгалтерская проводка.
Проблема состоит в том, что при изменении стратегии, документы к которым присвоена старая стратегия невозможно будет отсторнировать, а это пока достаточно часто требуется, потому как конечный пользователь еще плох в правильности внесения данных.
Возможно ли создать каконить признак, например по диапазону дат (до изменения стратегии и после изменения стратегии) с помощью которого можно было бы в системе разделить старую и новую стратегии?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка процедуры деблокирования
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2011, 11:05
Чт, май 19 2005, 12:34
Не понимаю, в чем трудность.
Стратегия для ведомостей учета использует CESSR?
Найдите там что-нибудь подходящее для себя, LBLDT, например.
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 13 2011, 22:57
Все решилось проще, у меня было два ключа деблокирования, один из которых необходимо было удалить.
Ключ, который надо было удалить я сделал необязательным. Старая и новая схема бесконфликтно живут вместе
