Текущее время: Вт, сен 15 2026, 05:00
 Заголовок сообщения: Настройка партионного учета для Завода
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 15:49
Ср, мар 21 2007, 17:32
Встала задача настроить партионный учет на новом заводе. На этот завод будут перемещаться материалы с другого завода, на котором нет партионного учета, материалы эти будут и списываться и продаваться.
Подскажите основные шаги, которые необходимо не забыть сделать по настройке партионного учета. В двух словах, укрупненно.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Настройка партионного учета для Завода
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 18:27
Пн, сен 03 2007, 13:20
На сколько я понимаю с завода с которого перемещаете материал в запасе находится не в партии, а перемещать хотите на другой завод на те же самые ОЗМ, но в запас партии...
Тогда самая главная глобальная настройка - это в транзакции OMCE должен быть активирован уровень партии - Партия - на уровне завода. Иначе не получится, чтобы один и тот же материал на одном заводе вёлся без партии, а на другом с партией
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2011, 07:56
Чт, авг 19 2010, 10:17
Возникла аналогичная задача.
Но в системе стоит управление партиями на уровне материала, при попытке изменить настройку выдается сообщение :"Этот вид преобразования не реализован в системе."
И еще возникает вопрос: "А как отразится данная настройка на уже существующие заводы, где управление партиями не активно?".
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2011, 09:27
В том и проблема, что уровень партии изначально устанавливается в системе, пока нет не каких документов. Переходить с уровня на уровень можно, но в другом направлении, например, с уровня партии на заводе до уровня партии на материале.
Можно перекинуть все остатки на новые ОЗМ и использовать на заводах где не требуется партионный учёт какую-нибудь одну партию в качестве константы, или много партий, но оценка в рамках одного и того же вида оценки... Ну, а на новых заводах раздельную оценку по партиям. Тут всё зависит для каких целей вам на одних заводах нужен партионный учёт, а на других нет.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2011, 09:45
Abral написал:
У нас сейчас тоже уровень партии стоит - материал.
1. В первом случае понадобился завод с партионным учетом для учета резервов на 14 счете.
В этом случае материалы будут перемещаться на завод неликвидов с партионным учетом.
2. Во вотором случае завод с партионным учетом потребовался для материалов принятых на ответственное хранение.
В этом случае материалы будут приходоваться на завод ответс. хранения с партионным учетом видами движения 101, 501, 511.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2011, 10:06
Тут кто как выкручивался не раз обсуждалось, посмотрите, может один из вариантов подойдёт:
viewtopic.php?f=1&t=56176&start=0
viewtopic.php?f=1&t=23340&start=0
Правда там переходят вроде как полностью на партионный учёт по всем заводам...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2011, 13:19
Задача - организация движения основных средств до ввода в эксплуатацию через склад (Сейчас заявка с контировкой A - заказ - поступление на карточку НКС ). На материальных заводах управление партиями не активно. Хотелось бы организовать процесс таким образом, чтобы не ломать существующую логистику на остальных заводах, а на новом заводе организовать партионный учет материалов.
Наверное подойдет вариант с обязательным ведением партии для завода на ракурсе закупки + создание нового вида материалов для партионного учета.
Спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось KomiSAP Ср, мар 16 2011, 14:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2011, 13:26
Пн, июн 05 2006, 15:41
Можно тоже вклиниться с вопросом - у нас была настройка на уровне материала - хотим поставить на уровне завода выдаёт ошибку "Этот вид преобразования не реализован в системе (сообщения CZ308) - и как с эти бороться???
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2011, 13:55
Ноты:
891902
911975
919552
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2011, 06:50
У кого с английским очень хорошо, поясните, пожалуйста, что написано в начале второго абзаца:
When you try to reset the batch level from material level or client level to plant level, the system issues error message CZ 308 'This type of conversion is not yet implemented'.
If there are no batches, no classification data of the class type 023 or material masters to be handled in batches in the system, the system should not issue this message and you should be able to set/change the batch level to plant level.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2011, 10:00
Есть Note 41715 - Resetting batch level from material to plant level
Все обсуждения тут http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php? ... 59#p410259, сегодня снова подняла эту тему.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2011, 13:09
Ср, окт 01 2008, 15:30
Спасибо!
Хотел бы уточнить,для какого процесса потребовались такие настройки.Зачем потребовалось перемещать материалы?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2011, 16:16
Пт, янв 30 2009, 16:19
Если в системе нет партий, не велась классификация по виду класса 023 либо не существуют ОЗМ с партионнным учетом, то данное сообщение не будет выводиться и Вы сможете установить\изменить уровень ведения парт.учета на уровне завода.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2011, 06:27
Vitaly_81 написал:
Решили использовать новый завод для учета неликвидов на 14* счете.
Т.е. туда будут перемещаться материалы, по которым на другом заводе уже есть запас и непартионный учет. А на заводе неликвидов нужен партионный учет.
