Текущее время: Чт, сен 24 2026, 19:13
 Заголовок сообщения: ППМ создает заявку на каждую потребность
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 22:13
Чт, авг 02 2007, 14:26
Добрый день,
возник следующий вопрос,
можно ли сделать, чтобы ППМ рождал заявку на каждую потребность, поясню, сейчас работает так, создаются потребности - резервирования на списание от подразделений, к примеру цех1 (рез1: 5 шт, дата потребности 01.03.2011 ), цех2 (рез2: 3 шт дата потребности 01.03.2011), первый прогон ППМ создает резервирования (рез1: 5 шт, дата потребности 01.03.2011 ), цех2 (рез2: 3 шт дата потребности 01.03.2011) на перемещение в цех с центральных складов, второй прогон ППМ по заводу создаст одну объединенную заявку на 8 шт соответственно. Вопрос можно ли как-то сделать, чтобы ППМ создал две заявки на 5 шт и 3 шт?
Спасибо за ответы
 Заголовок сообщения: Re: ППМ создает заявку на каждую потребность
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 22:45
Ср, ноя 28 2007, 19:09
А размер партии EX-точный не поможет?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 23:28
Ср, окт 05 2005, 12:13
Если не используется запас проекта - то, на сколько я знаю, - нельзя.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2011, 06:11
Пт, фев 01 2008, 09:11
Если вы разведете Цех 1 и Цех 2 в разные области ППМ, то заявки создадутся отдельные.
Если Цех1 и Цех2 в одной области ППМ, то какой смысл разделять эти заявки на этапе перемещения с центрального склада?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2011, 09:27
Liposome написал:
Да, разные области ППМ, а как сделать тогда, подскажите?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2011, 09:42
Liposome написал:
У него цеха-то разные. Но я так понял, что надо разбить заявку на закупку - которая идет на центральный склад. А он один.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2011, 09:58
Стандартом никак, потому что это не укладывается в логику работы стандартного ППМ.
Если общая потребность по заводу 8, то бессмысленно разбивать ее на 5 и 3.
Для чего вы их хотите разделить? Чтобы отдельно отслеживать для какого цеха сколько закупили?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2011, 10:36
Liposome написал:
примерно так, возникли "особенные" подразделения, по которым хотелось, чтобы заявки были создавались к их потребностям (хотелось, чтобы в заявках стояла другая закупочна орг, относящая к этим подразделениям). А если не стандартом, где копать?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2011, 10:39
Думаю что нужна своя процедура для определения объема партии.
Возможно что-то еще. Я пока стандартом обходился.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2011, 11:28
Вт, окт 10 2006, 16:37
VLAVLA написал:
Конечно, плохая практика... Получается, что даже если материал лежит на складе, а эти "специальные" подразделения будут что-то заказывать, то у них произойдет закупка, а можно было бы отпустить со склада и всё.
Так что тут скорее вопрос, а зачем выделять эти особенные подразделения, тогда может и найдется стандарт, который позволяет все сделать.
