Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:32
 Заголовок сообщения: Настройки для заказа: снять галку "Поступление материала" если указана контировка
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2011, 17:52
Вт, фев 22 2011, 14:50
Подскажите, пож-та, какие нужны настройки, чтобы снять галку "Поступление материала" на вкладке "Поставка", если указываем контировку в заказе на поставку.
 Заголовок сообщения: Re: Настройки для заказа: снять галку "Поступление материала" если указана контировка
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2011, 17:59
Пн, сен 03 2007, 13:20
Настройте тип контировки
SPRO: УМП - Закупки - Контировка - Ведение типов контировки
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2011, 18:17
Тип контировки настроен, возможно ли сделать такие настройки в заказе на поставку, чтобы: если указываем контировку для позиции->галка "Поступление материала" на вкладке "Поставка" не проставлялась автоматом.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Настройки для заказа: снять галку "Поступление материала" если указана контировка  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2011, 18:22
Так убирите из настройки типа контировки галку Поступление материала.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2011, 15:42
Пн, окт 11 2010, 12:05
У меня ситуация наоборот, в настройках убрал галку ПМ/Без оценки, и в заказе на поставку данная галка неактивна, в том случае,если количество =1. Если количество больше 1, то галка становится активной.
Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы галка не появлялась на закладке Контировка в заказе на поставку???
