Текущее время: Чт, сен 24 2026, 09:35
 Заголовок сообщения: Добавить ссылку в MSEG на бухгалтерский документ
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2011, 09:09
Ср, мар 21 2007, 17:32
Подскажите куда в MSEG можно добавить ссылку на бухгалтерский документ (номер, БЕ, год)?
Ведь нужно, чтобы оно было не занято ничем. Подскажите как искать такие поля.
Например MSEG-LFBNR и MSEG-LFBJA, только еще БЕ куда-то нужно сунуть...
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Добавить ссылку в MSEG на бухгалтерский документ
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2011, 11:35
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
1. Зачем вам в позицию документа материала добавлять ссылку на номер бух. документа? Для какого-то отчета?
В таблице BKPF есть ссылка на номер документа метариала.(BKPF-AWKEY)
Кроме того, в некоторых случаях одном документу материала могут соответсвовать несколько бух. документов.
Использовать поля MSEG-LFBNR и MSEG-LFBJA для этих целей нельзя - они используются системой в случае контроля счетов по ПМ.
Если уж очень необходимо добавьте Z-поля в MKPF, которые будете заполнять нужными вам данными.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2011, 17:09
Чт, май 19 2005, 12:34
Действительно, сделайте дополнительную структуру с полями, которые вам нужны (SE11 - кнопка Дополн. структура) и заполняйте их через экзиты чем нужно.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2011, 06:21
DED_MOROZ написал:
В собственной разрабоке будет создаваться бухгалтерский документ с 14* счетом, нужно связать его с документом материала, по которому он сформирован.
Подумаю над BKPF-AWKEY, может оно даже и правильнее.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2011, 08:41
А в BSEG есть поле куда можно записать номер документа материала?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2011, 08:54
Пт, окт 07 2005, 09:10
В BSEG много полей, но их заполнение зависит от Ваших настроек. Однако в нее, так же как и в MSEG можно добавить Z-поля через дополнительную структуру.
