Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:28
 Заголовок сообщения: Раздеблокирование заявки
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2011, 11:19
Чт, авг 02 2007, 14:26
Добрый день,
может глупый вопрос, но что-то я не разбирусь,
настроена стратегия (3 шага), делается третий шаг, заявка деблокирована для последующих документов,
но пользователь с первым шагом берет и раздеблокирует первым шагом и в заявке снимается автоматически 2 и 3 шаг.
Как сделать, чтобы пользователь не мог так делать?
Последовательность
X1 X2 X3
X1
X2 X
X3 X X
 Заголовок сообщения: Re: Раздеблокирование заявки
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2011, 11:33
Пн, сен 03 2007, 13:20
Стандарт так работает. Делали проверку в BADI ME_PROCESS_REQ_CUST, где проверяли наличие полномочий на M_BANF_FRG. И если нет, то не давали раздеблокировать.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 22 2011, 07:12
Пт, фев 01 2008, 09:11
Abral написал:
Аналогично. Других вариантов нет.
СообщениеДобавлено: Вс, апр 24 2011, 12:44
Вс, ноя 21 2004, 11:29
Есть вариант снять галочки вообще.
X1 X2 X3
X1
X2
X3
Тогда сброс X1 не повлияет на X2 и X3
Но тогда побочный эффект будет - X3 сможет сразу поставить свой индикатор, не дожидаясь X1. Если это не критично, тогда можно использовать такую схему.
