Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:51
 Заголовок сообщения: Заказ на поставку и поле "фин.позиция"
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2011, 19:57
Пн, июл 26 2010, 16:21
Всем привет.
Помогите.
В "заказе на поставку ТМЦ" после прихода ТМЦ, поле "Финансовая позиция"-ФП, закрывается для изменений.
как настроить, чтобы это поле оставалось открытым для изменений?.
 Заголовок сообщения: Re: Заказ на поставку и поле "фин.позиция"
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2011, 10:20
Пт, апр 10 2009, 11:13
так эта ФП уже записалась в документ материала прихода, зачем ее менять то?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 10:06
Сформировали новый укрупнённый справочник ФП, а Заказы на поставку со старыми ФП частично оприходованы.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 15:02
Ср, май 23 2007, 09:26
Корректнее сделать новые строки в этих же заказах с корректными ФП, а не пытаться исправить в строках где уже есть история, т.к. это во-первых стандартом не допустимо, а во-вторых вызовет в дальнейшем проблемы с анализом данных (кто же будет помнить что в процессе ФП поменяли).
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2011, 19:26
У нас достаточно сложный процесс закупки. и соответственно сбор отчётности по плану факту тоже должен быть чётким.
а попытки создать новые позиции в заказах на основе запроса и заявки, выдают ошибки, что уже всё заказано, или пользователь забывает корректировать количество, при условии, что в заказ прописывает только запрос, без заявки.
И вообще в заявках пользователи могут менять ФП и ПФМ. Почему в заказах нельзя?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2011, 21:05
Пн, сен 03 2007, 13:20
Нельзя потому что уже был факт. Создавайте новые позиции заказа на поставку, предварительно уменьшив количество в позициях по которым был частичный приход, тогда не будет ошибки что всё количества исчерпано.
А, иначе, если не править, то получается что и оставшееся количество и суммы по ЗнП запланированы на старые ФП и ПФМ
