Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:48
 Заголовок сообщения: ФМ создания исх. поставки со ссылкой на ММ-заказ при давальческой схеме.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2011, 09:20
Ср, мар 30 2011, 09:13
Всем добрый день!
Нем могу найти функциональный модуль для создания исходящей поставки со ссылкой на ММ заказ при давальческой схеме.
Исходящую поставку можно создать так как надо через adsubcon (отраслевое решение для авиации), рылся в нем, но так и не дошел до фм-ки создания. Может кто встречался, подскажите пожалуйста. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ФМ создания исх. поставки со ссылкой на ММ-заказ при давальческой схеме.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2011, 10:58
Пн, сен 03 2007, 13:20
Попробуйте GN_DELIVERY_CREATE
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2011, 14:07
Abral написал:
Все верно, данная фм-ка отработала так как надо, она кстати и есть основная по созданию поставки, главное очень внимательно заполнить необходимые таблицы и структуры на входе.
Спасибо большое, тему можно закрывать.
