Текущее время: Ср, сен 23 2026, 01:22
 Заголовок сообщения: Обновление MBEW и MBEWH
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 10:38
Чт, окт 26 2006, 15:07
Товарищи, что нужно сделать,какой процесс активировать, чтобы таблицы MBEW и MBEWH обновлялись автоматически в конце (начале) месяца.
Как проверить, активирован ли этот процесс?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 12:36
Чт, фев 15 2007, 11:30
Что вы имеете ввиду под обновлением? Вообще, ничего не надо делать, они сами обновляются постоянно
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 12:49
Чт, май 19 2005, 12:34
да, обновляются автоматически, при движении
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 13:00
а если никаких изменений не происходит с материалом, то эти таблицы обновляться не будут?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 13:02
Если нет движений и обновлений цен, то не будут. Ведь ничего же не меняется.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 13:52
Тогда у меня еще такой вопрос. Например с апреля не было ни движений ни обновлений цены для какого либо материала, следовательно запись в mbew для этого материала датируется 2008.04, в mbewh -- последняя запись 2008.03. В этом месяце (2008.08) я меняю цену через MR21, далее я вижу следующую ситуацию, в mbewh -- последняя запись за 2008.07 с предыдущей ценой (это верно), в mbew -- запись датируется 2008.08, цена (STPRS) равна новой цене, НО цена за предыдущий период (поле VMSTP) равнва 0. Почему так?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 14:04
Вт, окт 04 2005, 10:21
Патамучто так себя ведет переоценка. Это уже обсуждалось, ищите по UMB.
 Заголовок сообщения: Re: Обновление MBEW и MBEWH
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2011, 14:45
Ср, мар 21 2007, 17:32
Коллеги, доброго времени суток.
Возникла вот какая проблема.
Были два поступления и соответственно две продажи материала в Апреле 2011, но в таблицах MBEW, MBEWH, QBEW, MCHBH это не отразилось, не прошло изменение ССЦ. Как такое возможно?
Точнее есть запись в MBEW, MBEWH но за 2009 год, в котором у меня движений по материалу вообще не было, видимо они появились при создании/расширении материала.
Версия системы 4.6
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2011, 14:56
Пн, сен 03 2007, 13:20
А не в запасе клиента случаем у вас материал лежал и продавался из него? Тогда смотрите таблицы EBEW и EBEWH
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 05:38
Действительно, так и есть. Совсем забыла про запас клиента.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2011, 13:46
Вт, июл 10 2007, 10:57
В конце года система вроде может добавить запись за 12 (или 01) период принудительно,
даже если в них не было движений (это для производительности было сделано - чтобы получить
запас на период в году N, при условии что в году N не было движений, не нужно смотреть/перебирать
все года в прошлое пока не найдем движение --- не нужно как раз потому, что в началке года N будет
эта принудительно вставленная запись)
