Текущее время: Пт, сен 25 2026, 14:08
 Заголовок сообщения: Транзакция MMPV
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2011, 18:36
Пн, сен 03 2007, 13:20
При смене периода в транзакции MMPV в продуктивном режиме, если период переключается успешно требуется вызвать ФМ, который запишет определённые данные в Z-таблицу. Может кто-нибудь решал уже подобную задачу?
Вопрос в каком месте и через что можно вклиниться? Основное условие как раз что MMPV отрабатывает успешно и смена периода происходит.
Если такое не возможно, то видно придётся делать Z-транзакцию, которая будет сначала вызывать MMPV, а потом этот ФМ для записи данных в Z-таблицу.
 Заголовок сообщения: Re: Транзакция MMPV
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2011, 20:08
Вт, июн 26 2007, 09:23
Предвижу проблемы на этапе тестирования разработки.
Особенно в продуктиве :)
А по сути - можно найти FORM какой-нибудь, запускающийся после COMMIT, и попробовать на нём неявные точки расширения.
Бойцовый кот нигде не пропадёт!!!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2011, 07:38
Ср, июн 13 2007, 16:36
Как-то делали что-то подобное.
Условие было - ничего не ломать.
Реализовали так: запустили в фон программульку, анализирующую раз в сутки соответствующую запись из MARV. Если дата изменения в пределах прошлых суток, то производили определённые действия.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2011, 08:00
Проблема в том, что записи в Z-таблицу требуется делать до того как будут движения в новом текущем периоде. Так что требуется запускать сразу после переключения, до того как пользователи начнут работать в новом текущем периоде.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2011, 08:21
Вт, янв 13 2009, 16:35
Почему нельзя запланировать ваше задание в фоновом режиме?
В значениях срока запуска указав "ПослеЗдн", имя задания RMMMPERI с галочкой "запуск зависит от статуса"
Дополнение: если перевод периода запланирован сразу на весь год, то придется планировать запуск вашего задания для каждого из переводов, привязывая к имени задания RMMMPERI и идентификационному номеру, который можно посмотреть в "Задание подробно", провалившись в задание из sm37
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2011, 08:55
vtly написал:
Это тогда переключение периода для MMPV задания RMMMPERI придётся тоже в фоне планировать?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2011, 09:13
Да. А у вас кто-то период вручную в 12 ночи последнего числа месяца переводит? :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2011, 09:23
vtly написал:
Пока никто ничего не делает, но клиент не ритейл и проводки круглосуточно делать в системе не требуется. Поэтому можно и 1-го числа с утра запускать.
Но как вариант такое решение рассмотреть можно
