Текущее время: Сб, авг 15 2026, 11:51
 Заголовок сообщения: Блокирование материала при проводке
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2011, 12:10
Вт, июн 26 2007, 09:23
Всем доброго времени суток!
Подскажите пож.
Для материалов активирован партионный учёт.
Партии ведутся на уровне материала.
При попытке одновременного списании одного материала на разных заводах (область оценки = завод) выдаётся запрещающее сообщение о блокировании партии.
Можно ли как то обойти данную ситуацию?
Возможно ли понижение уровня партии до уровня материал-завод?
Про ноту 41715 слышал, но есть ли у кого опыт применения этой ноты на работающей системе?
Бойцовый кот нигде не пропадёт!!!
 Заголовок сообщения: Re: Блокирование материала при проводке
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2011, 22:00
Вт, окт 10 2006, 16:37
Попробуйте позднюю блокировку материала.
SPRO -> Управление материальными потоками -> Общие параметры настройки управления материальными потоками -> Настройка блокирования материала для движений материала
СообщениеДобавлено: Вс, апр 10 2011, 15:18
Спасибо. попробовал, не помогло.
Нашёл ноту 633750 про сообщение M3 682 "Batch & of material & is already locked by &".
Думаю с утра попробовать её.
Зачем полностью цитировать предыдущее сообщение, если вы на него отвечаете?
