Текущее время: Пт, сен 25 2026, 02:17
 Заголовок сообщения: Сторнирование ПМ к заказу на поставку при зарег-ой СчФ.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 12:43
Пн, дек 13 2004, 17:31
Итак имеется:
1) заказ на поставку Тип NB.
2) К нему произведено ПМ С ВдВ 101, через входящую поставку.
3) СчФ зарегистрированна.
Возникла необходимостьь произвести сторнирование ПМ. Умельцы сделали это.С последующим изменением заказа на закупку(удаление позиции). В migo - Сторно ПМ при зарегистрированной СчФ запрещено (OMBZ) В настройках ВДВ (OMJJ) Для 101-102 ВдВ признак СторноПМ/НесмНаСч не заполнен.
Подскажите, где еще производится настройка, разрешающая осуществлять сторнирование ПМ несмотря на зарегистрированную СчФ?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 14:38
слушай,даже не знаю... может проверка работает если только контроль счетов по пм? посмотри
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 17:18
Пн, сен 20 2004, 10:55
В заказе в позиции подробно 100% не стоит галка "контроль сч/пм"
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 10:32
гы-гы значит я верно предположил:)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2005, 11:16
Выставление признака "Контроль сч/пм" Результата не дала.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 22:14
Вт, июн 24 2008, 23:13
Так если кто будет такое искать:
Галку в записи кредитора в ракурсе "закупочные данные" контроль Сч/ПМ нуно убрать
This is "Sick, Sad World" © Daria
