Текущее время: Вт, сен 22 2026, 16:04
Вопрос сформулирован понятно?
Опрос закончился Вт, авг 16 2005, 13:14
Да 67%     [ 4 ]
Нет 17%     [ 1 ]
А мне читать лениво 0%  0%   [ 0 ]
А мне отвечать лениво 17%     [ 1 ]
Всего голосов : 6
 Заголовок сообщения: Подскажите стандарт реш-е для замены контир-к при движ мат-в
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 13:14
Люди добрые, только на вас и уповаю!
Проблема состоит из двух частей:
1) У нас в контировках заказа на поставку указываются следующие контировки FM: ПФМ и ФП. Необходимо запретить пользователю выбирать поле ПФМ в контировках заказа на поставку (при создании\изменении заказа) и обеспечить автоматическое подтягивание данной контировки из основных данных Финансовой Позиции (поле ПФМ, раздела "Значения по умолчанию"). Сделать подобное изменение необходимо только для одной БЕ. Подскажите пожалуйста существуют ли какие-либо стандартные решения, позволяющие решать подобные проблемы. Куда копать? ABAP-еры говорят, что User-Exit-а позволяющего автоматически подставлять контировки не существует (может плохо искали?), да и поле ПФМ не понятно как сделать недоступным только для одной БЕ.
2) Задача аналогична предыдущей, только теперь речь идет о расходе материалов. Существуют ли какие-либо стандартные решения, позволяющие при списании материалов со склада, подставлять ФинПозицию из заказа на поставку списываемого материала списываемой партии, а ПФМ подставлять из основных данных ФинПозиции. ABAP-еры опять говорят, что такого User-Exit-а не существует :(
Подскажите, куда копать на этот раз? У нас версия 4.6С.
Помогите всемогущие, поделитесь знанием! Спасите :(
Спасибо всем откликнувшимся!
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите стандарт реш-е для замены контир-к при движ м
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 14:41
ну экзита мож и действительно нет, но я наши как -то влезли:) кажется чз badi писали.. факт - работает
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 18:27
Вт, авг 17 2004, 14:35
Ну можно на сохранении заказа, есть соответсвующие экзиты, проверять БЕ и переопределять правильные значения ПФМ, даже если пользователь там чего и ввел, все равно в момент сохранения будут подставлены правильные данные.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 06:56
Чт, сен 09 2004, 07:32
Alex4.7 написал(а):
... но наши как -то влезли ...
не ваши, а наши... :lol:
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 11:57
Спасибо! Это, конечно, вариант решения проблемы 1.
Но что делать со списанием (проблема 2)? Подскажите что сказать ABAP-ерам? Копайте BAPI ? :)
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите стандарт реш-е для замены контир-к при движ м  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 14:05
nicky555 написал:
не по-моему для fm это писали наши, нет?:)
