Текущее время: Сб, авг 15 2026, 15:19
 Заголовок сообщения: Запрет отрицательных запасов
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2011, 06:18
Ср, мар 25 2009, 11:52
Подскажите как можно запретить уход в отрицательные запасы при проводке переноса? В УМП->Управление запасами и инвентаризация->Отпуск материала/проводки переноса запаса->Разрешение отрицательных запасов науровнях и завода, и склада нет галочек разрешающих отриц.запасы. В ОЗМ так же нет галочки ОтрицЗапас на уровне завода. Если пытаться списать или переместить больше чем есть на складе материала не проводкой переноса, то ошибка появляется. а вот если выполняют проводку переноса, то проверка не выполняется. Партионного учета нет.
 Заголовок сообщения: Re: Запрет отрицательных запасов
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2011, 15:58
Ср, апр 06 2011, 14:36
Попробуйте поставить для сообщения M7021 значение E (транзакция OMCQ).
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2011, 08:10
Это тоже уже было проверено и статус сообщения E
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2011, 11:56
Неужели никто без партионного учета не сталкивался с данной проблемой? и как ее решали интересует
СообщениеДобавлено: Вс, апр 17 2011, 14:54
Вт, окт 10 2006, 16:37
nastya_m написала:
Похоже, что не сталкивались. Такой проблемы в стандарте быть не должно, что можно списать больше, чем есть на складе в данный момент. Больше похоже на то, что вам нужно поискать ноты или собственные разработки в этом направлении.
Хотя может быть вы делаете поступление например 20 числа, а списание делаете 10м числом внутри месяца. Если у вас нет партионного учета, то система даст это сделать. Думаю, что тут париться особо не следует, т.к. бух. учет ведется в рамках месяца, а по логистике и так такого не будет, потому что она привязана к жизни.
