Текущее время: Сб, авг 15 2026, 21:16
 Заголовок сообщения: Перенос из материала в материал на складе
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2011, 12:10
Пн, мар 28 2011, 12:36
Ситуация такая. На одном складе есть два материала 1111 и 2222, оба тара. Бухалтерия сделала перенос материал 1111 количество 10, в материал 2222. И ТР МВ52 показывает перенос правильно 1111 - 2 шт и 2222 - 14 шт , но ТР LS26 такого переноса не видит и показывает начальные данные: 1111 - 12 шт и 2222 - 10 шт. Может кто знает, как можно скорректировать данные на складах?
 Заголовок сообщения: Re: Перенос из материала в материал на складе
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2011, 13:26
Чт, ноя 08 2007, 15:25
Транспортный заказ подтвердите через lt12 или lt22.
Если его нет то создайте его к проведенному документу материала через lt06 и потом подтвердите.
О России думаю!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2011, 13:35
Heroi2006 написал:
Мммм... транспортный заказ для переноса одного материала в другой? :o Объясните мне, пожалуйста, поподробнее как это сделать, как блондинке :)
А через LT06 утверждает, что "You have not selected any data for the material document 6051571995" :(
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2011, 14:04
Если вы просматриваете запас через LS06 то у вас явно активировано адресное хранение. Причин удивляться существованию транспортного заказа не вижу. И в LS06 у вас кроме остатков которые вы видите, чуть ниже есть строчка, где указано переносимое количество, которое застряло в зоне проводки переноса, 922 тип склада.
Если вы не можете найти или создать транспортный заказ, то откройте тр. LX02 по этим двум позициям, и вы увидите остатки на 922 типе скалад, отрицательные и положительные. Затем идете в тр. LT01 и делаете выравнивание.
Если мое поянение ни к чему не привело, то мне ничего не остается как порекомендовать почитать курсы и saphelp.
О России думаю!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2011, 14:29
Heroi2006 написал:
Спасибо за объяснение, я действительно не уточнила, что у нас активировано адресное хранение, но не один из этих материалов не имеет остатков на 922 типа складе. Для них в LX02 существуют остатки только в зоне тары и эти остатки соответстуют тому, что показывает тр. LS26.
Но я попробую поэкспериментировать с LT01.
А курсы и saphelp я читаю :)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2011, 15:16
Если ничего не обнаружили, значит чего-то не договариваете. LT01 бессмысленна, если LX02 ничего не показал. Каким видом движения выполняли проводку?
О России думаю!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2011, 15:28
Heroi2006 написал:
Проводку делали 918 - и 917 +
А не договариваю видимо по незнанию :) до этого не сталкивалась с таким, переносы из зоны в зону или склад - это пожалуйста, но вот переписывать из одного материала в другой не приходилось.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2011, 08:10
Чт, май 19 2005, 12:34
9** - это ваши виды движения, нестандартные
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2011, 12:10
SAA написал:
FI нашли у себя ошибку, для этих видов проводки, почему-то не создались связи с типами операций на складе. Тему можно закрыть.
