Текущее время: Чт, сен 24 2026, 13:13
 Заголовок сообщения: При изменении контракта ошибка SG105 Введите курс RUB / - тип курса M
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2011, 12:49
Ср, июн 03 2009, 06:56
Здравствуйте. Подскажите, может кому встречалась ошибка.
Создали свою программу для обновления позиций в контракте используя BAPI_CONTRACT_CHANGE. подгружается текстовый файл.
Все работает корректно, кроме тех случаев, когда хотя бы одна позиция в контракте помечена на удаление. При этом текстовый файл кроме тех позиций которые нужно изменить содержит новые позиции для добавления. Система выдает совершенно не связанную с этим ошибку SG105 Введите курс RUB / - тип курса M. Ноты почитала, ничего полезного не нашла.
Заранее спасибо всем кто ответит.
 Заголовок сообщения: Re: При изменении контракта ошибка SG105 Введите курс RUB / - тип курса M
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2011, 21:37
Пн, сен 03 2007, 13:20
Такая ошибка возникает обычно когда в документе не указана валюта.
Так что посмотрите ещё в эту сторону, почему у вас валюта из контракта пропадает
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2011, 06:00
В том то и странность что с валютой все нормально.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2011, 11:14
Пт, фев 18 2011, 11:04
У нас такая подобная ошибка (Введите курс / RUB - тип курса M для 11.05.2011 в системной настройке.) появляется в двух случаях
1. материал не оценен
2. либо стомость материала мала (например 1000 шт стоят 1 руб, соответсвенно 1 шт = 0,001 руб., а система воспринимает это как 1шт. стоит 0,
00руб)
Постмотрите проблему с этой стороны.
Жизнь хитра. Когда у Вас на руках все козыри, она внезапно решает играть в шахматы
