Текущее время: Пн, июн 29 2026, 12:49
 Заголовок сообщения: Проводка переноса (1-Материал - n-Материалов)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 19:37
Пт, мар 23 2007, 19:23
Коллеги, прошу идей...
Требуется реализовать операции по сборке/разборке неких комплектов материалов, т.е. в одном документе изобразить списание материала (допустим 1 шт) и одновременно оприходовать кучу материалов по несколько штук... или наоборот
По оценке: если сборка - то стоимость собираемого материала равна стоимости списания всех составляющих, при разборке - стоимость приходных составляющих можно просто руками разнести.
за любую идею спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 22:26
Вт, окт 04 2005, 10:21
Создаешь два вида движения, одно списание, другое поступление. Сначала списываешь свой материал (по типу 201 ВДв) на определенный технический счет. Потом смотришь бух. документы, и фиксируешь сумму.
Потом делаешь поступление с контировкой с этого же технического счета. Открываешь поле "Сумма во ВВ" и пишешь туда сумму проводки из пред идущей операции. В итоге сальдо по счету ноль, один материал списан, несколько оприходовано и все довольны. :D
СообщениеДобавлено: Сб, мар 24 2007, 01:02
Вт, авг 17 2004, 14:35
rosomann написал:
Да это в случае одной валюты поможет, а если их там несколько то... ну через производственный заказ разве что по правильному будет в общем и любом частном случае...
СообщениеДобавлено: Вс, мар 25 2007, 06:35
Вт, авг 24 2004, 07:19
действительно, лучше PP заказы использовать, а то ведь в будующем еще глядишь и понадобиться затраты на сборку/разборку (т.е. работу) отражать
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 15:00
Работы по сборке\разборке к счастью собственные, и в будущем не планируется их закупать на стороне, поэтому здесь подставы вроде не планируется.
По двум видам движения понятно, так уже делал и с небольшим абапом (свой забавный экран + бапи) даже одношагово получалось. Но меня больше интересует возможность сделать одношагово без абапа... Есть два вида движения 317 и 319 (в 6.0), но я никак не пойму их реальное назначение, может кто пояснит?
По PP заказу как я понимаю тоже двухшагово получается? Списал - забрал? У заказчика раньше это достаточно рядовая операция в одинэсе была... обосновать необходимость применения PP заказа достаточно проблематично будет (( ..
в любом случае за идеи спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 16:50
Чт, фев 15 2007, 11:30
Народ, есть похожая проблема.
Покупается комплект (например, хитрый винт с гайкой), приходуется как комплект, а дальше отпуск в производство может выполняться как комплектом (ну, тут-то проблем нет), так и отдельно винта и отдельно гайки. Это происходит потому, что они используются на разных участках производства и в разное время.
Сейчас они списываются после времени целым комплектом, но хотелось бы видеть истинную картину.
Как можно при необходимости раскомплектовать комплект? Разделение цены большого значения не играет (можно просто пропорционально разделить).
Неужели в SAP нет похожих процессов, вроде уж не такая и нестандартная задача.
Мудрить с созданием двух видов движений, списанием, поступлением - мне кажется, слишком надуманный будет процесс.
Есть варианты? Или это все-таки больше вопрос к PP?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 07:22
Без списания/поступления, имхо, никак не обойтись. Ведь при разукомплектовании кол-во комплектов уменьшается, а количество составных комплекта увеличивается. Как это одним ВДМ проведешь?
Можно конечно все это сгруппировать в одном материальном документе (как и хочет HTF) - благо МИГО позволяет ввести различные ВДМ в различных позициях документа материала, но отпуск/поступление в любом случае остаются.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 09:02
Жаль...
Получается, что процесс ввода документа в систему при этом займет на порядок больше времени чем физическая операция отпуска... Не красиво как-то...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 09:04
Чт, янв 27 2005, 06:51
DIM(ka) у меня пользователь умудрился по 0,5 штуки материал списать и получилось 0,5 шт на складе 0,5 в производстве, может и вам так, если не надо аналитики вести, так используйте :D
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 09:11
Был такой вариант, но ведь тут получается ,что если спишут по 0,5 например 100 штук, то в итоге будет списано 50. И остаток на складе 50.
И тогда не известно 50 чего, то ли 50 целых комплектов, то ли 100 полукомплектов...
Попробую с PP потеснее пообщаться, может производственную операцию на это дело навернуть, чтобы пользователь одной кнопкой мог на пример раскомплектовать. Почему-то кажется, что это не должен быть уж какой-то непривычный для SAP процесс.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 17:02
Пт, дек 22 2006, 22:36
Если создать спецификацию к материалу (комплекту) - можно обойтись двумя позициями в MIGO. Вводим первую позицию - списание комплекта. Вводим вторую позицию и нажимаем на разукомплектацию - поступление компонентов. Засада, конечно в том, что поступление компонентов произойдет по учетным ценам, т.е. разницы придется аккумулировать на МВЗ или на заказах.
Если бы у вас использовался IS-Retail... Там можно запросто эти структурированные материалы вести и учетные цены формируются красиво.
 Заголовок сообщения: Re: Проводка переноса (1-Материал - n-Материалов)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2011, 09:34
Пт, фев 11 2011, 11:32
Может быть у кого-то есть еще какие-нибудь идеи по этому вопросу?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 22 2011, 07:09
Пт, фев 01 2008, 09:11
Мы делали просто списание и материалов на/с заказа СО в одном документе материала.
Можете наабапить интерфейс для генерации таких документов, и автоматического расчета стоимости поступления.
