Текущее время: Чт, сен 24 2026, 12:21
 Заголовок сообщения: ПММ по заводам
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2011, 21:27
Чт, авг 02 2007, 14:26
Добрый день,
возник такой вопрос:
к примеру есть области планирования x1 (завод1) и x2 (завод2),
можно ли настройкой сделать, чтобы при прогоне ППМ материала по области x1 анализировать остатки в области x2?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: ПММ по заводам
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2011, 09:34
Пн, сен 03 2007, 13:20
Нельзя так сделать.
Но можно сделать что источником поставкиданного материала(ов) для завода1 будет являться завод2 и тогда будет создаваться заявка на перемешщения с завода2 при прогоне ППМ на заводе1. Далее при прогоне ППМ на заводе2, если остатков там не хватает на собсвенные потребности+на перемещение на завод1 на дельту сгенириться заявка на закупку (или плановый заказ) на заводе2
СообщениеДобавлено: Вт, май 10 2011, 16:43
Вт, май 10 2011, 15:45
Добрый всем день!
А если усложнить задачу: закупка материала осуществляется через завод3 для завода1 и завода2. При прогоне ППМ по области х1 необходимо анализировать остатки в области х2 и х3. В то же время, при прогоне ППМ по области х2 необходимо анализировать остатки в области х1 и х3.
Можно ли решить эту проблему настройками?
Огромное спасибо за Ваше внимание.
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2011, 10:58
Вт, окт 10 2006, 16:37
Нельзя.
