Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:52
 Заголовок сообщения: Инвентаризация
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2011, 09:57
Вт, фев 08 2011, 17:04
Всем, привет!
Возник такой вопрос, на РЦ создано 3 виртуальных склада, но физически это один склад.
Соответственно когда делаем инвентаризацию, создаем 3 документа инвентаризации, но товар хранится на одном складе. Соответственно нет возможности подсчитать количество на том или ином складе.
Отсюда возникает вопрос: возможно ли каким-нибудь образом провести инвентаризацию в целом по предприятию, а не по складам? Или объединить все 3 документа инвентаризации в один?
Т. е. нужно сделать один документ инвентаризации на несколько виртуальных складов.
И кстати, можно ли еще документ инвентаризации объединить с документом инвентаризации консигнационного товара?
 Заголовок сообщения: Re: Инвентаризация
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2011, 10:06
Пн, сен 03 2007, 13:20
Если только в инвентаризационной описи группировать, например, по полю IKPF-INVNU или IKPF-XBLNI, предварительно вводя одинаковые номера в документах инвентаризации.
Но физически это разные будут документы инвентаризации в системе. Посмотрите таблицу заголовка документа инвентаризации IKPF, поле склад LGORT на уровне заголовка, а склады у вас разные.
