Текущее время: Вт, сен 22 2026, 06:32
 Заголовок сообщения: Причина движения материалов
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2011, 11:32
Чт, авг 07 2008, 16:26
Для определенных видов движений настроена обязательность указания причины движения (GRUND).
При сторнировании ДДМ с данными видами движения (с помощью транзакции MIGO, операция А03 "Сторно" со ссылкой на сторнируемый документ) в сторнирующий ДДМ система копирует все данные сторнируемой позиции кроме причины.
Подскажите пожалуйста, как сделать, чтобы при сторнировании позиции с причиной, в новый документ копировалась и причина движения сторнируемого документа.
 Заголовок сообщения: Re: Причина движения материалов
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2011, 13:24
Пт, ноя 02 2007, 11:23
Можно для сторно использовать MBST, которая копирует причину. Но там по моему другая засада, дата проводки устанавливается не на дату проводки прямого документа, а как текущая
Best regards
