Текущее время: Вт, сен 22 2026, 11:55
 Заголовок сообщения: Изменение настройки автопроводок по классам оценки (есть запасы)
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2011, 15:16
Пн, окт 11 2010, 14:11
Коллеги, добрый день!
Есть потребность поменять в действующей системе настройки автопроводок по нескольким классам оценки(BSX,WRX,PRD), есть запасы. Правильно ли я понимаю, что чтобы это сделать, нужно вначале обнулить все запасы, рассчитать в 0 текущие перерасчетные счета, счета отклонений, и только потом переносить настройку? P.S.Сорри, если не в ту тему написал, более подходящей не нашёл.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение настройки автопроводок по классам оценки (есть запасы)
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2011, 14:49
Пн, июл 07 2008, 10:35
На сколько я понимаю с материалами ничего делать не надо. Они остануться на тех счетах на которые вы их ранее приняли (если это конечно устраивает)
Но сложность в том если вы будете делать сторно документов после изменении карты автоматической карты проводки-то сторно пойдет по новым счетам, те которые вы хотите настроить.
вывод:
если ранее материалы были приняты на неверные счета, то
1 все сторнировать
2 перенастраивать карту
3 принимать заново материалы
если вас устраивает те проводки, которые были сделаны ранее, то:
1 перенастраиваете карту проводок
2 НО нужно помнить что строно предыдущих доков пойдет уже по новой настройке и счета разъедутся (баланс поедет)
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2011, 15:04
tato4ka, не согласен.
Если просто поменять настройки, чтто счета запасов MM и FI разъедутся, и это будет видно в MB5L.
Так что либо делать как написал автор топика (списать все запасы, поменять автопроводки, вернуть запасы), либо применить более жесткий вариант:
- поменять автопроводки
- временно снять со счетов запасов галку "автоматические проводки" и в FI перекинуть сальдо со старого счета на новый
- вернуть галку автопроводки
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2011, 17:04
да вы правы
