Текущее время: Чт, сен 24 2026, 04:34
 Заголовок сообщения: Правило округления для единицы заказа на поставку
СообщениеДобавлено: Вт, май 10 2011, 11:10
Вт, апр 19 2011, 16:06
день добрый!
Ситуация следующая:
базовая единица измерения и хранения - ШТУКА
Единица закупки - КГ
Есть ли возможность настроить единицу округления заказа на поставку таким образом, чтобы при приходовании 2,5 заказанных килограмм количество автоматически округлялось до 3 штук?
Из настроек округления нашли пока только профиль округления, но он работает в отношении количества в заказе, а нам нужна возможность пересчитывать количество при поступлении материала, а не при создании заказа на него.
Пока при пересчете количества при поступлении 2,5 кг имеем 2,5 штуки, что не есть корректно с точки зрения учета.
На данный момент в голову пришла только идея открыть для редактирования поля с указанием штук, что не очень правильно.
Возможно, есть какие-то варианты решения без открытия полей?
Заранее спасибо,
LineS
 Заголовок сообщения: Re: правило округления для единицы заказа на поставку
СообщениеДобавлено: Вт, май 10 2011, 11:19
Пт, фев 18 2011, 11:04
А что если в ОЗМ в единицах измерения ввести пропорцию?
Например 10 кг = 12 шт.
Жизнь хитра. Когда у Вас на руках все козыри, она внезапно решает играть в шахматы
СообщениеДобавлено: Вт, май 10 2011, 11:26
у нас в итоге пропорция и есть - 100 кг - 1 штука
только вот в случае 250 кг мы имеем ровно 2,5 штуки))) хочется понять, как в случае 250 кг получать 3 штуки, используя округление, ведь может и 202 кг прийти - тогда в штуках вообще 2,02 получается )))
и очень не хочется видеть дробное количество в штуках.
LineS
СообщениеДобавлено: Вт, май 10 2011, 12:36
Пн, сен 03 2007, 13:20
У вас активировано использование альтернативных единиц измерения партий?
СообщениеДобавлено: Вт, май 10 2011, 14:02
Хм... а посмотреть и настроить где можно?
если речь идет о параллельном учете в двух единицах измерения(что, например, может быть интересно для хим отрасли), то это немного не то, что я ищу (
LineS
СообщениеДобавлено: Вт, май 10 2011, 14:43
Почитать в хелпе. Но вам больше будет интересен пример из металлургии с трубами.
У вас же все равно получается, что коэффициент пересчёта из закупочных единиц в БЕИ всегда разный у ОЗМ, поэтому без альтернативных единиц измерения на уровне партий не обойтись.
 Заголовок сообщения: Re: Правило округления для единицы заказа на поставку
СообщениеДобавлено: Вт, май 10 2011, 15:29
Хелп смотрели )
там речь идет об альтернативной единице (то есть об учете в 2 единицах параллельно). В нашем же случае это одна единица.
просто закупаем в кг, а храним в штуках.
LineS
СообщениеДобавлено: Вт, май 10 2011, 15:39
Но в ОЗМ в таком случае у вас будет только 1 коээфициент пересчёта, и поэтому из-за округлений целые штуки вам не получить.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2011, 10:23
да, не нашли пока никакой возможности получения целых штук((
LineS
