Текущее время: Чт, сен 24 2026, 13:10
 Заголовок сообщения: Таможенные платежи и сборы из ГТД - разбивка и внесение в Заказ на поставку
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2011, 13:50
Вт, июл 31 2007, 15:49
Одна позиция ГТД может содержать от одного до нескольких материалов, объединенных общим кодом ТНВЭД (commodity code). Соответственно, одна позиция ГТД может относиться к нескольким позициям Заказа на поставку. На уровне позиции ГТД задаются таможенные платежи и сборы, которые должны быть отнесены на стоимость каждого из материалов, включенных в позицию.
Эти платежи и сборы можно занести в Заказ как отдельное условие (condition) на уровне позиции Заказа.
Вопрос - можно ли как-то автоматизировать расчет, какая часть таможенного платежа и сборов идет на стоимость каждого из материалов? Или в любом случае придется вне сапа пропорционально стоимости разбивать общую сумму платежей и сборов на все включенные в позицию ГТД материалы и вручную вносить рассчитанные цифры в заказ?
 Заголовок сообщения: Re: Таможенные платежи и сборы из ГТД - разбивка и внесение в Заказ на поставку
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2011, 15:00
Пн, сен 03 2007, 13:20
Если у вас по бизнес-процессу 1 ГТД = 1 заказу, то на уровне заголовка можно указывать фрахтовое условие, которое автоматически пропорционально стоимости позиций заказа будет распределяться.
Другой вариант - это Z программа которой будете выбирать соответсвующие позиции заказа на поставку по каким то критериям и далее уже распределять сумму по ГТД автоматически пропорционально стоимости позиций заказа. Т.е. программа будет считать суммы которые нужно записать и далее записывать во фрахтовые условия нужные суммы в соответвующие позиции заказа на поставку.
