Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:53
 Заголовок сообщения: Ошибки при создании записей работ (MM-SRV)
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2011, 15:55
Пн, ноя 06 2006, 16:11
Всем привет!
Помогите, плз, бьюсь головой об стену сразу в двух местах:
1. При создании основной записи услуг возникает ошибка:
Сфера услуг 2 не существует или нет действительной версии. Поле ASMD-LBNUM пустое.
Стандартный каталог услуг создан, поле ESLA-LBNUM заполнено. Почему в основной записи работ я не могу сослаться на позицию стандартного каталога.
2. Список работ, которые я указала в стандартном каталоге, при создании заказа на закупку не подтягиваются в средство поиска и в позиции работ/услуг.
"Если в мире все бессмысленно, - сказала Алиса, - что мешает выдумать какой-нибудь смысл?"
Льюис Кэрролл, "Алиса в стране чудес"
 Заголовок сообщения: Re: Ошибки при создании записей работ (MM-SRV)
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2011, 08:43
Пт, окт 19 2007, 16:14
Скорее всего у вас для сферы работ/услуг не установлен индикатор "Использование разрешено" (ML02). Проверьте так же Конечный срок действия для сферы в поле "Действительно по"
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2011, 10:20
Индикатор установлен, использование с 01.01.2006 по 01.01.2999....
 Заголовок сообщения: Re: Ошибки при создании записей работ (MM-SRV)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2011, 14:16
Странно.
В редакторе же у вас тексторые модули (позиции каталога) для сферы введены?
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2011, 15:09
marfa написал(а):
Странно.
Уже разобралась)Текстовые модули были введены,но некорректно.У них был задан формат N, трехсимвольный. А в самом поле введен 1 символ.
