Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:52
 Заголовок сообщения: при сторнировании 302 видом движения ошибка в счете.
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2011, 16:13
Вс, мар 28 2010, 06:10
На заводе 1 и заводе 2 разные классы оценок.При перемещении 301 видом движения с завода1 на завод2 получились бухгалтерские проводки :
Завод1 _____ -1006*
Завод2 _____ +1006*
После сторнирования 302 видом движения бухгалтерская проводка развернулась правильно,но получилась ошибка в счете,вместо 1006* получился счет 1001*:
Завод1 ______ +1006*
Завод2 ______ - 1001*
По стандарту наверное было бы правильнее если бы проводки были
301 вид движения:
Завод1 ______ -1006*
Завод2 ______ +1001*
302 вид движения:
Завод2 ______ -1001*
Как можно теперь исправить счет 1001* в бухгалтерском документе чтобы проводка закрылась по счетам?
 Заголовок сообщения: Re: при сторнировании 302 видом движения ошибка в счете.
СообщениеДобавлено: Сб, май 21 2011, 06:51
Может я написала не на том форуме,нужно было на форуме по модулю FI?
Но мне нужно узнать как через логистику можно исправить счет,может есть какие то способы стандартные
СообщениеДобавлено: Сб, май 21 2011, 08:40
Пн, сен 03 2007, 13:20
Скорее всего у вас произошла следующая ситуация:
1) Провели документ 301 в.д. - одни проводки
2) Поменяли настройки автоматических проводок
3) Сторнировали документ - другие проводки
Исправить можно сейчас так:
1) Снова провести документ 301 в.д. - проводки -1006* +1001*
2) Поменять настройку автоматических проводок на заводе 2 на счёт 1006* по операции BSX
3) Сторнировать 302 в.д. - проводки +1006* -1006*
4) вернуть настройку автоматических проводок и теперь все движения делать правильно
СообщениеДобавлено: Сб, май 21 2011, 16:07
Abral,пробовала в другой системе провести проводку для материала с разными классами оценок на заводе,получилась такая же проводка.
Похоже что у нас так проводки формируются одна проводка для 301 вида движения и совсем другая если сторно.
Как исправить ошибку чтоб в дальнейшем была проводка сторно с таким же счетам мне понятно,но вот как исправить сейчас 1001*счет.
Если сейчас провести 301 видом движения то будет проводка:
Завод1 _____ -1006*
Завод2 _____ +1006*
Для завода 1 и заводе 2 у нас сейчас настроены одинаковые счета 1006* для операции BSX.
СообщениеДобавлено: Сб, май 21 2011, 18:36
Чудес не бывает или настройки уже снова поменяли или в том случае замещение отработало.
Но принцип все равно такой, чтобы исправить нужно сделать проводки Дт1001 Кт1006 и сторно Дт1006 Кт1006
