Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:08
 Заголовок сообщения: Вопрос не ММщика: нужно ли создавать отдельную закупочную организацию ?
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 10:04
Ср, окт 24 2007, 09:03
Добрый день,
Пардон за такой общий вопрос, но надо срочно, а спросить в ближайшее время не у кого.
Есть международная компания. Внедряю проект на одном из филиалов. На текущий момент используется одна закупочная организация на несколько филиалов, находящихся в разных странах.
Насколько это правильно и чем это плохо ? Может нужно создать отдельную ЗО ? Какого рода настроки хранятся на уровне ЗО ?
Со своего (не ММного) опыта пока увидел только две проблемки - торможение в отчетах типа ME2N и потенциальная проблема с настройками поставщиков, поставляющих двум филиалам в разных странах (но таких вроде нет). Какие еще могут вылезти проблемы ?
Буду благодарен за любые коментарии !
Крошу аливье ... рубаю капусту ...
C уважением,
Александр
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос не ММщика: нужно ли создавать отдельную закупочную организацию ?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 10:10
Вт, май 17 2005, 13:35
В принципе ничего не мешает иметь одну ЗО на всю систему. При этом нормой все-таки является как минимум одна ЗО на каждое юр. лицо (БЕ).
Закупочная организация - это элемент оргструктуры. Соответственно, она дает дополнительные возможности:
- управлять полномочими пользователей
- получать отчетность
- выполнять настройки в спро (например, расчет цен, вывод печатных документов и т.п.)
Вот из этого и надо исходить при определении закупочной организации.
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 12:15
Чт, мар 11 2010, 11:16
Я бы даже ответил цитатой из курса:
Определение формы заготовки сырья и материалов в компании производится путем
присвоения закупочных организаций балансовым единицам и заводам. Имеются следующие
формы заготовки:
Для всего концерна:
Закупочная организация производит заготовку для всех балансовых единиц манданта.
Отдельно для компании:
Закупочная организация производит заготовку только для одной балансовой единицы.
Отдельно для завода:
Закупочная организация производит заготовку для одного завода.
В процессе настройки функции закупки необходимо принимать во внимание не только
сферы ответственности, но и требуемое ведение данных:
- Каждая закупочная организация имеет собственные инфо-записи и условия для расчета
цены.
- Каждая закупочная организация имеет собственные основные данные поставщиков (только данные Закупки и роли партнера).
- Каждая закупочная организация выполняет оценку собственных поставщиков отдельно с помощью функции Аттестация поставщиков MM.
- Каждой закупочной организации могут быть предоставлены полномочия на обработку соответствующих операций закупки.
- Все позиции документа закупки, например, запроса, заказа на поставку, контракта или соглашения о поставках, присваиваются одной и той же закупочной организации.
- Закупочная организация представляет собой наивысший уровень агрегации для статистики закупок после организационного уровня «мандант».
- Закупочная организация служит критерием выбора для списков всех документов закупки.
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 21:18
sourelf, LKU: Спасибо !
C уважением,
Александр
