Текущее время: Чт, сен 24 2026, 13:10
 Заголовок сообщения: Поступление по входящей поставке: не копируется вид оценки
СообщениеДобавлено: Ср, май 25 2011, 14:32
Ср, мар 25 2009, 11:52
Выполняю продажу между БЕ, в заказе на продажу между БЕ указываю вид оценки (получается отпускаемого товара), чтобы он автоматически подтянулся в исходящую поставку. Выполняю отпуск по исходящей поставке. Создаю входящую поставку, меняю в ней вид оценки на нужный при поступлении. Выполняю поступление по входящей поставке, но в документ материала тянется вид оценки из заказа на продажу между БЕ и поле ВидОценки не доступно для редактирования. Как быть? Очень нужно менять вид оценки при перепродажах внутри концерна. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Поступление по входящей поставке: не копируется вид оценки
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2011, 07:07
Вт, авг 17 2004, 10:25
nastya_m написала:
Все таки не в заказе на продажу, а в заказе на закупку. Соответственно получается вид оценки закупаемого товара.
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2011, 07:22
Оно понятно. Но разве при поступлении по входящей поставке не должно быть копирование позиций из нее, а не из заказа? Проблема в том что партионного учета нет, и вид оценки нужно указывать еще для того, чтобы выполнить проверку доступности товара.
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2011, 09:24
Пн, сен 03 2007, 13:20
По виду оценки вообще то доступность не проверяется, а проверяется по партии или в целом по ОЗМ
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2011, 09:35
Согласна, можно все проверить и тем более зарезервировать указав партию. Но! Только у ОЗМ нет признака ведения партиями, и даже, настроив для данного вида заказов тип позиций с обязательным к заполнению полем партия, получаю что при создании заказа поле партия необязательно. Получается только на уровне экзитов проверять?
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2011, 09:42
Так и не надо заполнять партия раз её нет. Все равно проверка доступности будет в целом по ОЗМ + по складу, если его укажете в заказе (главное правильно настройте проверку доступности и какие документы должны учитываться при проверке).
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2011, 10:36
Да как-то криво получается... А может и не догоняю... Проверку доступности выполню. А как зарезервировать под конкретный вид оценки тогда?
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2011, 11:07
nastya_m написала:
Если у вас есть вид оценки, значит у вас и партия тогда есть, равная например виду оценки?
Но проблема на сколько я понимаю в том что на 2-ом заводе материал по данному виду оценки и партии не ведётся?
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2011, 11:12
Да, есть партия равная виду оценки.
На заводе получателе отпускаемый вид оценки не ведется.
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2011, 06:12
Неужели нет никакого решения, чтобы мочь и выполнять проверку доступности, и резервирование, и менять вид оценки при продажах между БЕ? Сейчас получается одно лечишь, другое калечишь...
