Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:53
 Заголовок сообщения: Сторно MM документа
СообщениеДобавлено: Ср, май 25 2011, 21:44
Пт, окт 12 2007, 08:50
Для решения задачи автоматической проброски по складу 301 видом движени, создается документ с двумя строками:
Строка 1: "ОЗМ1=1шт; отпуск: завод1/склад1; поступление: завод2/склад2"
Строка 2: "ОЗМ1=1шт; отпуск: завод2/склад2; поступление: завод3/склад3"
Такой документ проводится без проблем, но когда возникает необходимость его сторнировать, система не дает это сделать.
Выдается сообщение "M7 012: Ск/СвобИспользЗпс на 1,000 шт меньше : ОЗМ1 Завод2 склад2".
Происходит это из-за того, что строки сторнируются в том же порядке, а на Завод2/Склад2 всегда нулевой остаток.
Разрешать отрицательные остатки запрещает бизнес (и давить это сообщение, тоже не дают).
Буду признателен за любые идеи решения этой проблемы.
Например, если заставить систему сторнировать строки документа в обратном порядке, то сторниование выполнится без проблем. Но как это можно реализовать не ломая систему?
 Заголовок сообщения: Re: Сторно MM документа
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2011, 08:16
Чт, мар 11 2010, 11:16
В два приема сторнировать нельзя?
Первым доком 2 строку.
Вторым доком 1 строку.
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2011, 09:47
Пн, сен 03 2007, 13:20
Значит после этой проводки уже успели материал со склада 2 или списать или переместить.
То что в документе 2 строки не влияет
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2011, 13:00
Abral написал:
Дак этот документ первой строкой положил на завод2/склад2, а второй строкой списал с него же.
Т.е. на заводе2/складе2 никогда не бывает остатков.
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2011, 13:03
sourelf написал:
Можно, но значительно сложнее. Если ни чего другого не придумается, то так и сделаю.
Может быть есть BADI или Exit, который может управлять позициями в ММ документе (при сторнировании)?
Тогда если пересортировать (или перенумеровать) позиции, то одним документом все отлично должно сторнироваться.
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2011, 08:54
Я бы в таком случае попросил абаперов прикрутить BAPI_GOODSMVT_CREATE наверное.
 Заголовок сообщения: Re: Сторно MM документа  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2011, 22:41
sourelf написал:
Спасибо.
Нашлось удобное место для пересортировки строк. Это функциональник MB_CREATE_GOODS_MOVEMENT.
В него передается отсортированный перечень позиций для непосредственного создания документа движения (и сторно в том числе).
В самом начале функциональника можно удобно вставить расширение и пересортировать позиции. Дальше будет создаваться документ уже в этом порядке.
Осталось прописать логику определения необходимости собственной сортировки позиций и логику самой сортировки.
Но это уже дело техники.
