Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:53
 Заголовок сообщения: Давальческая схема с услугой
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2011, 10:13
Пн, июл 07 2008, 10:35
Добрый день, возникла потребность использовать давальческую схему следующим образом:
позиция заказа: УСЛУГА (контировка F, тип позиции L)
компонеты позиции: МТР
хочу:
1 в migo по заказу на поставку:
ОМ МТР-компонентов с контировкой на заказ
2 в miro по заказу на поставку:
регистрация кред. задолженности + списание за затраты стоимости позиции услуг.
Трудность, с которой столкнулась:
в типе позиции L прописано что должно быть поступление оцененное (настройка не изменяется).
Может кто то делал что то подобное?
В принципе ситуация очень жизненная - мы отдаем свои материалы подрядчику для выполнения ремонта (работ), используемых на ремонт. Соответственной стоимость услуг и МТР имееют один объект контировки.
А также удобно то, что операции списания МТР и регистрация Акта вып. работ будет проходить в один шаг, что тоже верно по бизнесу.
 Заголовок сообщения: Re: Давальческая схема с услугой
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2011, 13:49
Ок, тогда может такой вопрос: где можно изменить настройки типа позиции. В спро есть "определение внешнего представления типов позиций", но там наполнения типа позиции закурыто на изменение....
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2011, 14:16
Типы позиции настраиваются видимо тока через таблицу Т163
первый вопрос остается открытым :) интересно у кого какие идеи? схема очень распространенная..кто как решал?
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2011, 14:50
Пн, сен 03 2007, 13:20
Да схема распространённая, когда позицию заказа на поставку по давальческим материалам L контируют. Но в таком случае все равно MIGO делаем, т.е. по сути приём услуг, а далее уже контроль счетов MIRO
 Заголовок сообщения: Re: Давальческая схема с услугой  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2011, 15:05
Abral написал:
Совершенно верно!
У меня все получилось-перенастраивается тип позиции L, таким образом чтобы ПМ было не оцененным и все работает
