Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:19
 Заголовок сообщения: Присвоение источника поставки SRM
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2011, 10:30
Вт, фев 16 2010, 11:51
Уважаемые коллеги. Буду очень благодарен за ответ.
В SRM к корзине закупок пытаемся присвоить источник поставки.
Закупка - присвоить источник поставки - на втором шаге раньше нажимали кнопу "предложить источник поставки" и появлялся экран "Предложенные источники для выбранных позиций". На этом экране, в поле "источник поставки" отображались все поставщики и контракты к позиции. Т.е имелась возможность сформировать контракт SRM к корзине закупок на основании уже имеющегося контракта, из существующего контракта так же копировались цены.
Контракты SRM отображались по поставщику в поле источник поставки. Сейчас поле "Источник поставки" пустое, хотя по поставщику контракты SRM есть.
Имеется возможность выбрать только поставщика, контрактов к выбору нет! И цена берется не из нужного контракта. Все поля в параметрах настройки в "Показанных".
Скажите, как поправить, чтобы отображались контракты SRM в поле «источник поставки» при данной операции.
Заранее благодарен за ответ
 Заголовок сообщения: Re: Присвоение источника поставки SRM
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2011, 09:31
Коллеги, вопросс можно считать закрытым. В первичной заявке и существующих контрактах не совпадали периоды.
