Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:58
 Заголовок сообщения: Проблема с выходными документами закупки
СообщениеДобавлено: Сб, июн 04 2011, 17:33
Сб, июн 04 2011, 08:37
Здравствуйте
при создании заказа на закупку вылетает сообщение - "для вывода документа закупки выходные документы не созданы" - это можно устранить через ручной ввод ,но хотелось бы ,чтобы все было красиво - как устранить эту проблему ?
Заранее спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с выходными документами закупки
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2011, 10:52
Вт, июл 29 2008, 10:51
Настроить выходные документы
По другому, насколько я знаю , никак.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2011, 08:56
Чт, май 10 2007, 09:15
а проблема в чем - я не особо понял.
При настройке выходных документов, есть два варианта, выходной документ создается автоматически или создается руками.
Вам судя по всему необходим первый вариант.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2011, 11:40
Чт, май 19 2005, 12:34
а сообщение не желтое разве?
