Текущее время: Вт, сен 15 2026, 04:45
 Заголовок сообщения: BADI изменение цены в заявке при прогоне ППМ
СообщениеДобавлено: Чт, дек 05 2013, 01:57
Пн, май 06 2013, 20:38
Всем доброго времени суток.
Уважаемые гуру SAP, подскажите, какую BADI можно использовать при прогоне ППМ для изменения цены в существующих заявках?
MD_PURREQ_CHANGE не подходит, банально не срабатывает т.к. в резервировании ничего не меняется. Цену нужно подтянуть не из ОЗМ, а из записи условия.
 Заголовок сообщения: Re: BADI изменение цены в заявке при прогоне ППМ
СообщениеДобавлено: Пт, дек 06 2013, 19:43
Вт, окт 10 2006, 16:37
Это вопрос в контролинг. У них там настраивается стратегия оценки, есть целая последовательность доступа, один из вариантов оценки -- BADI.
Именно в зависимости от их настройки подтягивается цена в заявку на закупку.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 16 2013, 21:50
Не думаю, что это к контроллингу. Задача - при прогоне ППМ изменять цену в существующих заявках (не важно что будет источником цены). Тобишь нужно место в ППМ где можно цену подменить. БАДИ MD_PURREQ_CHANGE срабатывает только при создании заявки или если резервирование меняется (заявки на основе резервирования).
СообщениеДобавлено: Вт, дек 17 2013, 08:13
Пт, апр 10 2009, 11:13
А почему такая принципиальность - изменять цену в заявках именно в прогоне ППМ? Почему нельзя использовать отдельный процесс?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 18 2013, 22:11
Хмм... Оценка похоже действительно настраивается только для PS:
SPRO >> Project system >> Costs >> Planned costs >> Automatic costing in Networks/Activities >> Unit Costing >> Maintain costing variant for material component
Бади ME_PROCESS_REQ_CUST не отрабатывает при создании из ППМ?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 18 2013, 23:16
Задача такая поставлена - обновлять при прогоне ППМ. ППМ планируется в фон запустить, таким образом, в режиме онлайн цена будет изменяться.
Можно конечно написать отдельную мульку с изменением цены в заявках и настроить цепочку фоновых заданий (запускать после отработки ППМ).
Но и прогон ППМ через MD03 (индивидуальное планирование) никто не отменял....
СообщениеДобавлено: Ср, дек 18 2013, 23:32
Тест показал, что в бади ME_PROCESS_REQ_CUST не попадаем.... Вся беда в том, что заявка уже создана, её просто надо обновить при повторном планировании по материалу (через MD03 или MDBT).
СообщениеДобавлено: Чт, дек 19 2013, 07:05
Тогда железный вариант: лезем в отладку, находим подпрограмму, где читается эта цена, и запиливаем туда implicit enhancement.
Альтернатива, конечно, смириться с тем, что среднескользящая цена несколько отличается от рыночной или какой-то плановой из записи условия.
