Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:33
 Заголовок сообщения: Автонумерация ОЗУ для нового элемента/группы
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 15:31
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, где настраивается автоматическое присвоение номера новой ОЗУ. Диапазон номеров для новой группы закупок присвоен, а при создании новой ОЗУ, система не присваивает номер ОЗУ.
 Заголовок сообщения: Re: Автонумерация ОЗУ для нового элемента/группы
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2011, 22:15
Пн, сен 03 2007, 13:20
Диапазон номеров присваивается не новой группе закупок, а типу работ услуг. Транзакция ACNR. Присвойте диапазон номеров, где не стоит галка внешняя нумерация
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2011, 16:43
Спасибо за ответ. Я не корректно написала, у нас тип работ/услуг соответствует наименованию группы закупок. Мы в системе создали новую балансовую единицу, к ней создали новую группу закупок, новый тип работ/услуг и далее так и делали (ACNR) только через spro. Но при сохранении новой ОЗУ система сама не присвоила номер. Когда я не ставила галку "Внешняя нумерация", при сохранении выводилось сообщение, "Номер основной записи не принадлежит внешнему диапазону номеров", когда эту галку установила и вручную указала номер, то ОЗУ сохранилась с этим номером. Но понимаю, что это неправильно, так как потом никто не будет помнить какой номер был последним, ведь до этих изменений система сама нумеровала ОЗУ. А что означает "Внешняя нумерация" ?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2011, 16:54
Внешняя нумерация означает как раз что не система автоматически присвает номер, а пользователь должен указать номер, который попадал бы в заданный диапазон и при этом номер ещё не занят уже другой ОЗУ
 Заголовок сообщения: Re: Автонумерация ОЗУ для нового элемента/группы  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2011, 17:08
Спасибо большое !!!
