Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:53
 Заголовок сообщения: Многокомпонентный материал
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 11:50
Вт, ноя 09 2004, 08:26
Коллеги, подскажите куда обратить свой взор? В запас поступает материал (например, М1), который состоит из нескольких компонентов (различаться может состав и количество). Учитываем в запасе и отпускаем далее также М1, но при этом необходимо передать информацию о его компонентном составе. Сами компоненты как минимум должны иметь серийные номера, возможно и другие характеристики (например, размеры).
 Заголовок сообщения: Re: Многокомпонентный материал
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2011, 09:10
Ср, май 23 2007, 09:26
Поглядите функциональность Конфигурация вариантов
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2011, 12:11
Смотрел эту функциональность. Там через признаки можно изменять свойства материала. А мне нужен перечень компонентов, что-то типа спецификации. Например, Материал М1 состоит из М2-сер.ном. 2; М3-сер.ном. 3 и т.д. Спецификация может и подошла бы, если бы ее можно было прикрутить к заказу на поставку. Опять же там ограничение: поле "Альтернатива" двухзначное.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2011, 13:53
Заведите классификацию, сделайте материал конфигурируемым и в заказе а поставку появится возможность к материалу заводить классификацию, для конкретной поставки. Там будете указывать нужные вам варианты.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2011, 14:07
Хорошо, сделал. Предположим ввел признак "Цвет". Делаю заказ на поставку для материала "Установка". В этом случае я могу не меняя номера материала создать заказы для красного, синего или зеленого. Но мне необходимо указать, что "Установка" состоит из трех "Секций" (описав каждую, а не просто указав количество 3 ), каждая из которых имеет свой серийный номер (а может из двух или четырех, это известно только по факту поступления). И каждая "Секция" при этом может быть отдельным самостоятельным материалом со своим номером. Какие посоветуете в этом случае признаки класса заводить?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2011, 07:30
Вт, авг 17 2004, 10:25
Уже обсуждалось:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=25262&start=0
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=23898
