Текущее время: Вс, сен 13 2026, 19:33
 Заголовок сообщения: При ПМ в MIGO не видно позиции заказа
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2011, 10:49
Вт, апр 19 2011, 16:06
День добрый!
При ПМ в MIGO по номеру РО не видно позиции - система выдает сообщение о том, что заказ не содержит никаких позиций.
При этом PO в ME21N создается без каких-либо ошибок.
Большая часть закупок подопытного материала происходит по соглашению, но нужен также и вариант закупки по РО (без ссылки на заявку, ибо заявки тоже нет).
ОЗМ проверили - нет отличий от других материалов, по которым такая схема проходит.
Но где-то должна быть причина "невидимости" материала при ПМ???
LineS
 Заголовок сообщения: Re: При ПМ в MIGO не видно позиции заказа
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2011, 11:31
Варианты разные могут быть. Например, позиция заказа контирована или указан код подтверждения или заказ требует деблокирования.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2011, 14:47
Чт, май 19 2005, 12:34
или еще галка "ПоступлМтр" не стоит, но это совсем уж фантастика
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2011, 14:00
День добрый!
спасибо за мысли! :roll:
По порядку:
1 - контировки позиций нет
2 - кода подтверждения нет
3 - деблокирование не требуется
4 - точно фантастика))))) было проверено в первую очередь (ну, мало ли :-))))))
Что-там с настройками материала не так, поскольку из 4 РО (по 1 материалу на РО) не виден только этот один материал :o
LineS
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2011, 14:05
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
В подробном тексте к сообщению, перечислены все возможные причины. Вы их смотрели?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2011, 14:06
а вид материала какой?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2011, 14:24
Вид - ALL
Текст сообщения не особо информативен в данном случае: заказ на поставку не содержит никаких позиций.
И само сообщение - система не нашла ни одной позиции по этому заказу.
_______________
Могут ли параллельно делающиеся по материалу настройки QM делать данный материал "Невидимым"?
Допустим, он должен быть сначала обработан в QM, и только потом доступен для приходования через MIGO?
LineS
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2011, 08:03
сравните ОЗМ поэкранно у двух материалов (который идет, и который не идет)?
и позиции заказа тоже сравните
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 11:39
День добрый!
Позиции заказа идентичны.
А вот в ОЗМ есть разница - у того "невидимого" материала нет указания МВП и присутствуют заполненные вкладки "Данные завода - Складирование 1/2", тогда как у видимого в MIGO материала вкладок этих нет.
Может ли это быть причиной невидимости?
LineS
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 12:39
Пт, окт 19 2007, 16:14
У меня такое сообщение возникает, если для позиции заказа указан один завод, а в MIGO рядом с номером ссылочного заказа указан другой завод. Проверьте, у вас заводы совпадают?
