Текущее время: Пн, сен 21 2026, 09:13
 Заголовок сообщения: Инд. последнего счета-фактуры
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2011, 12:57
Чт, окт 30 2008, 18:22
Добрый день,
На заказах ТОРО вводим работы выполняемые подрядными организациями. На каждую операцию заказа рождается заявка на закупку услуг. Закупка проводиться по цепочке: Заявка – Контракт –Заказ на поставку – Ведомость учёта – Счёт-фактура.
Проблема в том, что при коммерческом закрытии заказов ТОРО списком (тр. IW38) для каждого заказа появляется диалоговое окно с информацией "Закрытие возможно с предупреждением". Для каждого заказа из списка нужно нажать кнопку «Закрыть». Получается фактически ручное закрытие. Такая ситуация напрягает, когда в последний день месяца нужно коммерчески закрыть более 200 заказов .
По кнопке `Журнал` выводиться текст предупреждения:
"Позиция заказа на поставку (контракта) 2000021632 00010 заказа 1000001747 еще б. метки посл. счета-факт."
“Позиция заказа на поставку 3700000199 00010 заказа 1000001747 еще б. метки посл. счета-факт.”.
Выяснил, что метка последнего счёта-фактуры появляется на позиции заказа на поставку (EKPO-EREKZ), если установить соответствующие галочки в счёт-фактуре. Заказ на поставку создаётся путём копирования в него заявок включенных в позиции контракта, но при создании счёт-фактуры позициям контракта метка последнего счёта-фактуры почему-то не присваивается. Соответственно возник вопрос – что необходимо сделать чтобы при создании счёт-фактуры метка последнего счёта-фактуры присваивалась позициям и заказа на поставку и контракта на закупку услуг.
 Заголовок сообщения: Re: Инд. последнего счета-фактуры
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2011, 17:05
Вс, авг 24 2008, 20:35
Столкнулись с аналогичной проблемой при закрытии PP-заказов. Заказы были блокированы во избежание отнесения затрат. Искали ответ на вопрос и кажется нашли:
When you post an invoice in MM, then the final invoice indicator is not
set by the system. The user can set the indicator manually when posting
the invoice, and MM will then update the flag in the purchase order.
Or the user can later change the purchase order and set the invoice
indicator there manually. This is the correct behaviour in MM.
For your information:
For service based IV, the final invoice indicator will be defaulted if
the S-based IV flag is not flagged in the PO. The system does not
recognise partial invoices for service PO's.
The S-based IV flag can be either set in the PO or in
the vendor master, where it will default into the PO using that vendor.
S-based IV works similar to GR-based IV in that it allows you to enter
an invoice against a specific service entry sheet. By doing this, it
allows you to do partial invoicing for service based PO's. The only way
you can do a partial invoice for a service PO is by deselecting the
final invoice indicator.
Please also review the attached Notes which provide more information on
644032 Final invoice indicator for commitments
583400 MIRO: EREKZ always proposed with services
377304 Significance of the final invoice indicator
354903 Postings: Invoices for services
310700 Addition to documentation on final/partial invoice
409352 MIRO: Final invoice indicator with service
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2011, 07:45
Просмотрел указанные ноты. Везде речь идёт только об установке метки для позиций заказа на поставку, про контракт нигде нашёл. У меня проблема именно с сообщением об отсутствии метки на позициях контракта на закупку услуг.
Параллельно возник вопрос для тех у кого есть ТОРО. Каким образом производите закупку услуг по заявкам из заказов ТОРО (цепочка документов), и по возможности описать почему выбрали именно такой вариант?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2020, 16:02
Чт, ноя 03 2005, 12:21
Никто не в курсе индикатор EREKZ -Инд. последнего счета-фактуры для документа контракт вообще актуален?
Если да, то как он там можем появиться и как соответственно им управлять(поставить,снять)?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2020, 16:47
Пт, авг 10 2007, 10:04
Заказы не будут закрыты до тех пора, пока весь объем и вся стоимость не будут "истрачены". Т.е. на весь объем не будут поступления, а на всю стоимость - фактур.
С одной стороны он закрывается по кол-ву, с другой - ожидается закрытие обязательств по стоимости (например, доп.дебетование).
Кнопка "Последний счет" говорит, что по стоимости обязательства так же выполнены и счет по стоимости закрыт (аналогично конечной поставки для кол-ва, для складируемых МТР).
Полагаю, по рем. заказам ситуация возникает только в случаях, когда к заказам фактуры созданы не на всю стоимость заказа.
