Текущее время: Вт, сен 22 2026, 17:45
 Заголовок сообщения: Можно ли привязать скан внешнего документа к внутреннему документу (на примере контракта в закупках)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2011, 19:59
Чт, июн 23 2011, 07:27
Добрый день (по нашему местному, доброго вечера).
Есть задача привязать отсканированный внешний документ (бумажный контракт) к документу внутреннему в системе.
Вызов на экран для просмотра должен происходить из-под транзакции me32k или me33k, а ввод пути (или еще как-то) через me31k.
Или, в идеале, запуск сканирования напрямую из-под транзакции создания контракта.
Находил несколько презентаций у компаний, которые предлагают софт собственной разработки, полностью сопрягаемый с САП, для решения схожих задач, но в настройках и хелпах ничего не нашел подходящего.
Я что-то пропустил или нет ничего похожего? (если все-таки первое, укажите, пожалуйста, ссылки на хелп).
Можно ли вообще каким-то образом хранить в системе скан в виде файла в привязке к номеру внутреннего документа? Пытался путь к файлу прописать в одном из текстов к заголовку документа, но не смог сделать его кликабельным.
Можно ли данную задачу решить стандартными средствами или нестандартным использованием стандартных средств?
Буду рад и благодарен за любые советы по делу.
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли привязать скан внешнего документа к внутреннему документу (на примере контракта в закупках)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2011, 23:53
Вт, июн 24 2008, 23:13
Можно. Сверху есть кнопка с раскрывающимся списков и там пункт что то типа прикрепить документ.
This is "Sick, Sad World" © Daria
СообщениеДобавлено: Сб, июн 25 2011, 04:13
Сб, июн 25 2011, 03:50
http://www.ams.utoronto.ca/Assets/AMS+D ... maging.pdf
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2011, 08:55
Вт, май 17 2005, 13:35
Есть два варианта. Первый - кнопка GOS, про неё уже написали выше.
Второй- использование для хранения сканов систему управления документыми (DMS), это тр CV01N.
В стандарте документ можно привязать к позиции закупочного заказа или контракта, это не очень удобно. Поэтому как правило абапом прорезают в заголове контракта и заказа поле для ввода номера документа DMS, хранящего скан контракта. Затем это поле протягивают до поля "присвоение" в FI документов, и на основании этого строят отчетность по задолженности в разрезе договоров.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2011, 15:04
Благодарю откликнувшихся за ответы :)
Будем пробовать.
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2014, 13:14
Вт, ноя 14 2006, 11:30
А вот для сбытового контракта есть такая кнопочка? Я посмотрел и не нашел.
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2014, 13:39
Пн, мар 25 2013, 12:19
вообще то есть, но там нужно через ДМС привязывать(то еть сначала создать документ, к нему привязать файл - например договор в ПДФ, потом уже сбытовой контракт сощдавать)
в сбытовом выбрать подробности позиции и в главном меню: дополнительно-документ
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2014, 14:10
Пт, апр 10 2009, 11:13
Есть - активируется параметром ИД SD_SWU_ACTIVE = X см. ноту 598073 - Message "No service available"
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2014, 14:33
А за DMS нужно дополнительно платить?
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2014, 09:05
да вроде как нет, это в стандартный ECC пакет входит
СообщениеДобавлено: Чт, июн 26 2014, 09:23
Помогло. Да данный момент отпала необходимость в DMS благодаря этой ноте.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, июн 26 2014, 09:24
Узнал про DMS. Нужно покупать.
