Текущее время: Чт, сен 24 2026, 12:22
 Заголовок сообщения: Настройка классификации ОЗМ
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2011, 16:49
Чт, авг 07 2008, 16:26
Подскажите пожалуйста, как реализовать следующее:
в классификации ОЗМ существуют 2 признака: признак1 и признак 2.
Как сделать так, чтобы
при значении признак1 = 0, признаку 2 присваивалось значение = 0 и данное значение нельзя было бы изменить (только просмотр)
при значениях признак1 отличных от нуля, признак 2 был бы обязательным для ввода пользователем?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка классификации ОЗМ
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2011, 12:03
и еще, можно ли ограничить полномочия пользователя, чтобы ему были доступны только определенные значения признака?
то есть если у признака могут быть 2 значения: значение 1 и значение 2, то пользователь имел бы возможность присвоить только значение 1.?
заранее спасибо за советы
