Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:20
 Заголовок сообщения: Расширение транзакций MR21 и MI02 дополнительными полями
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2011, 13:01
Вт, июн 22 2010, 10:39
Здравствуйте.
Проводки и определения МВЗ/МВП (место возникновения затрат/прибыли) при использовании транзакций MR21 и MI07 были настроены автоматически. Автоматические автоконтировки.
У нас к одной БЕ привязано 2 завода. БЕ №1, Завод №1 и Завод №2. У каждого завода должны быть свои МВЗ/МВП
Автоконтировки привязуются следующим принципом:
1. БЕ-Завод-Счет бухгал.-МВЗ
2. БЕ-Счет бухгал.-МВП.
Теперь суть проблемы.
1. При Переоценке/Уценки если это уменьшение стоимости можем привязать МВЗ к Заводу №1 свое, к Заводу №2 свое. Здесь вопросов нет. Если это увеличение цены "переоценка", то при проводке возникает проблема, поскольку мы для разных завод в одной БЕ не можем привязать разные МВП. Исходя из привязки МВП. Можно ли как-то вывести поле свое, дополнительное на уровень позиций в транзакции MR21 (чтобы заполнять то МВП которое нужно).
2. При инвентаризации возникает таже проблема. Но она усложняется партионным учетом.
С недостачами товара все работает, поскольку привяжем МВЗ к заводу. С излишками сложнее. Можно ли вывести доп.поля для ввода своих значений в транзакцию MI02. Именно в транз. MI02 поскольку при сохранении подсчета пользователь хотябы будет видеть реальную сумму отклонения (+/-) и тогда он сможет правильно в ручную поставить МВП.
Я вижу только один выход, это писать свои Z-транзакции.
Может у кого-то есть идеи по данным вопросам?
