Текущее время: Вс, сен 13 2026, 05:50
 Заголовок сообщения: Проверьте таблицу YMBUZ: нет записи 0001 в транзакции поступления материала (как MIGO, так и MB1C)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2011, 16:27
Пн, июн 27 2011, 08:25
Помогите, кто может, пожалуйста
Пытаюсь поставить материал на склад (как с помощью MIGO так и с помощью MB1C, 951 ВД) - система выдает вот такую вот ошибку
№ сообщения M7001
Diagnosis
In table YMBUZ the entry 0001 is missing.
Procedure
Make sure your entries are correct.
If table has not been maintained correctly, please inform your systems administrator.
Подскажите, пожалуйста, почему эта ошибка может возникать и как с ней бороться
Принимаю все мнения
 Заголовок сообщения: Re: Проверьте таблицу YMBUZ: нет записи 0001 в транзакции поступления материала (как MIGO, так и MB1C)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2011, 22:55
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Похоже что вид движеняи "поломан".
Вид движения создавали копированием без последующего ручного вмешательства в таблицы T156*?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2011, 12:35
DED_MOROZ написал:
это характерно для любого движения материалов
То, что поломали то, это точно, как выяснилось позже.
И в таблицы, наверное, вмешивались.
Можно ли как-то исправить ситуацию?
Это sandbox.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2011, 13:00
Гуру-маршал
Гуру-маршал
У вас что все виды движения не работают? :shock:
Или не получается создать документ материала с 951 вдм?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2011, 14:19
не работают, Виды движения на поступление: 101, 501, 951
документ материала с этим и видами не создать.
Сам удивляюсь - ошибка образовалась до меня; хорошо бы устранить.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2011, 07:11
Вт, авг 17 2004, 10:25
Вроде бы области Z* и Y* это пользовательские, значит проверка самописная. Посмотрите, где используется эта таблица.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2011, 09:14
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Нет, это сообщение стандартное.
Встречал такое, когда вручную "докручивал" виды движения путем правки таблиц T156*.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2011, 09:29
Что мешает АБАПеру в своей проверке выдать сообщение M7 вместо, например, ZMESSAGE.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2011, 09:45
сделал трассировку
подправили табличку Т156M
теперь система выдает ошибку
В каком месте система на это может натыкаться?
П/СвобИспользЗпс на 2 ШТ меньше : T_MOESK_01 M201 M210 99955/1.
№ сообщения M7021
Diagnosis
Shortfall below the specified stock level or quantity amounting to 2 ШТ.
System Response
If the message is an error message (E), the above is not allowed.
If the message is a warning message (W), the system will allow your input, but the warning is intended to prevent you entering a wrong quantity.
Procedure
In the case of a warning message, check the quantity entered.
In the case of an error message, change the quantity or terminate processing.
Note:
The abbreviations in the short text of this message can have the following values:
BA = batch
OR = order
PL = plant
PR = previous period
PU = purchasing document
RE = reservation
SL = storage location
VC = consignment stock from vendor in storage location
Ошибка скорее всего из-за того, что доступ к таблицам есть у многих для изменения.
насколько понял из debug YMBUZ - это стандартная структура; и INCLUDE, где он лежит менялся только SAP и никем другим.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2011, 09:50
Пт, апр 10 2009, 11:13
посмотрите ноты по теме "m7001 ymbuz" там есть несколько...
