Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:31
 Заголовок сообщения: Закрытие заказа на работы/услуги частями.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2011, 11:01
Чт, ноя 02 2006, 11:16
Добрый день. Ситуация:
Есть заказ на поставку работ/услуг, в котором, в условиях, прописывается сумма с НДС и сумма НДС и соответственно вычисляется сумма без НДС.
Возникает ситуация когда закрытие производится не всю сумму позиции заказа, а на часть.
При создании ведомость (ML81N) пользователь указывает сумму с НДС. При этом бывает ситуация, что сумма без НДС в выставленной счет-фактуре отличается (на копейки) от того, как ее рассчитывает система от сумму с НДС. Можно ли как-то повлиять на сумму без НДС (сумму нетто) в ведомости? Попытки открыть настройками возможность редактировать поля суммы без НДС в заголовке ведомости (закладке «Знач.») не увенчались успехом.
Дробить позицию заказ на части совсем не радует…
Заранее спасибо за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Закрытие заказа на работы/услуги частями.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2011, 11:18
Пн, сен 03 2007, 13:20
Добавить в схему калькуляций ещё свой 1 вид условия, который назвать что-то дельта из-за округлений. В случае рассхождений в копейки указывать туда эту дельту. А в сумме без НДС где у вас считается поменять правило расчёта на новое где как раз будет учтена не только старая логика, а плюс с учётом нового вида условия.
