Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:03
 Заголовок сообщения: Стратегия выдачи в заявке
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2005, 09:45
Ср, авг 18 2004, 08:10
Можно ли как-то присвоить заявке стратегию выдачи после ввода заявки(через стандартный функционал или программно)?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2005, 10:21
Вт, авг 17 2004, 08:58
Можно, прочитай хелп там все просто ...
Автор благодарит Алфавит, за любезно предоставленные буквы.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2005, 12:42
В хелпе нашел вот такую фразу:
Случай 3
Предположим, аппарат дуговой сварки, предназначенный для проекта А, должен быть переприсвоен месту возникновения затрат 3. Здесь также нельзя просто внести изменения. Системой будет выдано сообщение об ошибке. В этом случае необходимо либо отменить изменение, либо переопределить стратегию выдачи с последующим повторением процедуры утверждения.
Хотелось бы уточнить, как именно можно переопределить стратегию выдачи.
 Заголовок сообщения: Re: Стратегия выдачи в заявке
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2005, 16:23
А конкретнее??? То есть, завели заявку, а теперь перенастроили и хотим новую стратегию на неё повесить??? Или это я совсем в дебри закапываюсь? :roll: Или речь о повторной выдаче процедуры деблокирования после каких-либо изменений в уже деблокированной заявке?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2005, 04:59
Речь идет о переприсвоении стратегии, тк после создания заявки система ее уже определила, Андрюха прав - в хелпе все расписано, а в имплиментейшене все по шагам даже с экзитами написано... вперед к знаниям:)
Changes after start of release process
With the Changeability indicator, you specify the effects of changes to a requisition. For example, certain changes may require a new release strategy to be determined for the requisition.
Via the Value change field, you can cause the release strategy to be re-started if the value of a purchase requisition item is increased by more than a certain percentage (e.g. 10%). To do so, set the Changeability indicator to "4 - Changeable, new release in case of new strategy or value change" and enter a percentage in the Value change field.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2005, 08:30
В точку ...если мы все правильно поняли ...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2005, 14:28
все правильно поняли:) все получилось. спасибо
