Текущее время: Пн, сен 14 2026, 22:44
 Заголовок сообщения: Два документа при ПМ или ТЗР на другой счет
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 09:21
Вт, июл 14 2009, 08:55
Уважаемые, подскажите, как сделать так, чтобы при поступлении материала по 101, некие доп. условия (ТЗР, складские надбавки и прочее), проводились не в стоимость материала, а отдельной проводкой или отдельным документом.
На ум пришло пока только одно: исключить эти условия из расчета цены материала, а потом абапом их самому обработать при ПМ и в опенфае сделать отдельно документ на нужный мне счет, но тогда не понятно как сработает К.Сч.
 Заголовок сообщения: Re: Два документа при ПМ или ТЗР на другой счет
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 09:27
Чт, фев 15 2007, 11:30
Курс "Расчет цен в закупках" и "Контроль счетов логистики"
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 12:11
Варианты разные есть:
1. использование функциональности затрат на доставку
2. использование в MIRO функциональности проводки по основному счету.
3. закупать ТЗР как отдельные позиции услуг в закупочных заказах.
В общем, опишите бизнес процесс и требуемую схему проводок, тогда и советы будут более предметные.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 14:51
Закупаем материал Заказ - Поступление - К.Сч.
В заказе выставляются дополнительные условия ТЗР, Складская наценка. Раньше бухгалтерия включала всё это в стоимость материала и отлично, теперь потребовалось, чтобы в момент ПМ все дополнительные расходы отражались на 16 счете, отдельной строкой как услугу проводить нельзя. Вернее это как самый крайний вариант. Первый второй варианты в кратце не намекнете? Где то я видел как делается проводка на 10 и на 16, но не уверен что там не поломан стандарт.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 14:53
По-моему, все ваши запросы вполне реализуются стандартными механизмами, причем самыми простыми и описаны в вышеназванных курсах.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 14:55
Вт, окт 04 2005, 10:21
Точно, читайте курс по ценообразованию.Если в общем, то схеме калькуляции определяем условия которые заполняем в заказе, потом при поступлении суммы из этих условий проводятся по отдельным счетам.
Также для этих целей можно определить и собственные коды операций в табл. Т030 (типа как FR1 и т.д.) если стандартных мало.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2011, 16:34
Вт, май 16 2006, 15:28
Я так понял в задачке требуется чтобы суммы затрат не попадали в стоимость материалов.
Проводятся они отдельным счетом, но все равно учитываются в стоимости.
