Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:36
 Заголовок сообщения: Проблема с выводом данных через SAP Query из таблиц EKKO EKPO
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2011, 20:18
Вт, июл 19 2011, 20:02
Пытаюсь вызрузить данные по заказам на закупку, создал инфонабор:
EKKO INNER JOIN EKPO
Условия
EKKO-EBELN = EKPO-EBELN
Если из этого инфонабора делать отчет через Quick Viewer, то данные выходят нормальные, если сделать отчет через запрос инфонабора (Кнопкой ЗапрИнфНаб) то данные выводятся некорректно - как будто поля SAP перепутал все, вместо номера материала выводится группа материала, номер документа закупки - пустой, в № позиции заказа выводится краткий тест и т.п.
В чем может быть проблема?
Нужен обязательно отчет через запрос инфонабора
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с выводом данных через SAP Query из таблиц EKKO EKPO
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2011, 08:36
Чт, май 19 2005, 12:34
значит вы что-то неправильно делаете
тр. SQ02 - ввести имя инфосета - кнопка Создать
Соединение таблиц через таблицу - ввести EKPO
В окне соединения нажать кнопку "Вставить таблицу", ввести EKKO
Убрать все связи кроме EBELN-EBELN.
Вытащить какие нужно поля, сохранить.
Присвоить группу пользователей.
тр. SQ01 - создать query, выбрать поля для отображения и ввода.
Использовать созданный query.
а вообще, читайте литературу по использованию инструмента SAP Query
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2011, 18:14
Вот именно так все и сделал.
Причем запрос через транзакцию SQVI на этом же инфонаборе работает корректно, а запрос через SQ01 на основе этого же инфонабора по тем же полям выдает ерунду.
Прочитал весь Help на хелпсапкоме, делал отчеты в SRM-е, все было хорошо, а вот в ММ только такая проблема.
Есть способы поиска причин ошибки?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 07:53
сделайте заново как я написал. новый IS и новый query
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 19:17
Ура, разобрался!
Проблема была в том, что при конструировании запроса в SQ01 при выборе полей вывода по умолчанию стояла опция выводить тексты.
SAP некорректно выводит тексты некоторых полей из технических таблиц.
Изменил на вывод текстов на вывод значений и все стало ОК.
