Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:15
 Заголовок сообщения: Запретить удаление некоторых материалов из CS02
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2011, 08:59
Чт, июл 28 2011, 22:24
Здравствуйте,
Имеется ли возможность стандартно запретить удаление материала (функция FCDL в CS02) для определенных компонентов? Скажем, по статусу компонента в MM или еще как-то?
Проблема:
Проектировщики изменяют BOM в CS02, метериал идет в заказ (после прогона), потом BOM меняется еще раз и материала там уже нет, но если материал был уже заказан, то невозможно отследить, в каком BOMе когда-то был этот материал. У нас Коллективное планирование материала и нет Change Master для BOM. Что можно придпренять?
Такая проблема только с некоторыми компонентами. Те, у которых большие складские запасы и стоят немного - не проблема.
P.S. Индивидуальное планирование сейчас применяется для 5% компонентов, но оно неудобно и громоздко (у нас Warehouse Management к тому же), то есть постоянно приходится искать компоненты, например в MB52 а потом еще делать MB1B и LT06.
За ранее спасибо,
 Заголовок сообщения: Re: Запретить удаление некоторых материалов из CS02
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2011, 16:54
Сделали запрос в SQ00. Оказывается, в таблице с BOM материал все-таки остается, поросто ему пристваивается статус Deleted. Ок, отследить как-то можно. А можно ли убрать возможность удаления? CS02 забирать нельзя, т.к. возможность добавлять материал должна быть.
