Текущее время: Чт, сен 24 2026, 07:22
 Заголовок сообщения: Регистр материалов, счета PRD, PRY, PRV, UMB
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2011, 21:15
Ср, окт 24 2007, 09:03
Коллеги ! Поделитесь опытом !
Недавно занялся регистром материалов и есть непонятные концептуальные моменты. А именно:
При проводках закрытия определяется целая куча счетов ценовых разниц. Если я правильно понимаю назначение таково:
PRD - ЦР при приходовании материала (от поставщика или с заказа)
PRV, PRY - одно и многоуровневые ЦР при закрытии РМ
UMB - счет переноса ЦР на стоимость запаса при изменении стандартной цены
Если я правильно понял, то момент закрытия периода в некотором стандартном случае (переоценка материалов и потребления проведена) сумма всех этих счетов равна нулю. И можно сказать, что все эти счета в общем имеют одну и ту же суть с минимальными смысловыми различиями и проводки закрытия РМ - это, упрощенно говоря, рекласификация ЦР между этими счетами/операциями. А следовательно, для всех указанных операций может быть использован один счет ГК.
Вопросы:
1. Так ли это ? Мешает ли чтото использовать один счет ?
2. Если можно использовать 1 счет, то зачем (стоит ли) определять много ? Какая практическая ценность ?
Буду благодарен за коментарии
Крошу аливье ... рубаю капусту ...
C уважением,
Александр
 Заголовок сообщения: Re: Регистр материалов, счета PRD, PRY, PRV, UMB
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 07:53
Пт, апр 10 2009, 11:13
определять для всех этих операций один счет для каждого класса оценки - можно.
есть некоторые особенности, например,
PRV - здесь указываются счета только для многоуровневых изделий: полуфабрикатов и ГП.
UMB - в принципе, это счет с которого выполняется переоценка материала (например, при mr22), поэтому тут можно дополнительно настраивать модификации для различных случаев переоценки (например, для ввода входящего сальдо с initial).
PRD, PRY при включенной новой логике РМ, для материалов с ценой V могут вообще не использоваться...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 10:03
Чт, мар 11 2010, 11:16
можете ткнуть в ссылку на почитать?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 10:21
Note 1253944 - Activating actual average moving price posting logic w_ML
