Текущее время: Чт, сен 24 2026, 12:21
 Заголовок сообщения: Настройка вывода на печать для разных заводов
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2011, 13:01
Вс, мар 28 2010, 06:10
Здравствуйте!
Возникла такая ситуация ,что нужно настроить момент отправки документов на печать для разных заводов свой.
Для завода 100 момент отправки 4-немедленная печать,а для завода 200 должен быть момент отправки 3- с помощью транзакции.
Как это можно сделать?
Пробовала настроить через табличку условий 502-Печать/Завод
выбрала завод 100 поставила для него момент отправки-4 немедленная печать, для завода 200,момент отправки-3 с помощью транзакции.
не получается,для завода 200 все равно печатается документ
Вид операции -WE
Версия печати-3
Печать позиции-6
Вид выходного документа WE, вид движения -101
Помогите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка вывода на печать для разных заводов
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2011, 13:27
Чт, июл 28 2011, 20:21
Здравствуй, Мурашка.
Так ты посмотри, почему твоя запись в табл для завода 200 не работает - открой анализ поиска.
Порхаю как пчела, жалю как бабочка.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2011, 03:25
mzernov,cкажите,а где можно посмотреть анализ поиска?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2011, 09:25
К сожалению, если надо раскопать определение вых. док-та при проводке док-та материала, то это не легко. Я знаю только как через дебагер разобраться.
Есть такой документ: http://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/ER ... hdebugging
В нем есть пункты 24, 25. Ссылка должна привести прямо на пункт 25. В этом пункте нужно смотреть:
LV61BF0N, NACHRICHTENSTATUS_SCHREIBEN
the output determination program loops over all output types and tries to find a condition record. If a condition record is found (IF XKNUMH NE SPACE), an entry is added to internal table XNAST.
К сожалению только так знаю.
