Текущее время: Чт, сен 24 2026, 07:22
 Заголовок сообщения: Отнесение доп стоимости на материал при нулевой цене в заказе
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2011, 10:00
Ср, окт 24 2007, 09:03
Добрый день !
Есть такая ситуация
1. Импортируется товар. Поставщик - материнская компания. Выставляемая стоимость - 0 (тобишь безвозмездно и галочка в заказе соответствующая стоит)
2. На таможне, несмотря на нулевую стоимость в инвойсах, определяют таможенную стоимость товара и накручивают на него налоги и пошлины.
3. Сумма пошлины фактически должна увеличить стоимость товара на складе.
Технические подробности:
- стандартная цена товара нулевая (т.к. безвозмездно получаем)
- соответственно пошлина должна упасть как ценовая разница и участвовать потом в расчетах регистра материалов
- Цена в заказе на приобретение должна стоять нулевая т.к. это както (незнаю как) связано со сбытовым заказом, который формирует материнская компания (все ж в одной системе происходит)
Вопрос:
Как положить эту пошлину на стоимость материала (ценовую разницу если быть более точным) ?
Проблема в том, что если я устанавливаю в заказе цену 0 (а это как вводное условие), то строки не подтягиваются в MIRO и дополнительное дебетование я сделать не могу ! :cry:
Можно ли как-то это победить не меняя цену в заказе на ненулевую ?
Крошу аливье ... рубаю капусту ...
C уважением,
Александр
 Заголовок сообщения: Re: Отнесение доп стоимости на материал при нулевой цене в заказе
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2011, 10:35
Пт, сен 24 2004, 07:48
Можно попробовать фактуру провести сразу на материал после его прихода на склад.
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2011, 14:30
Jeka555 написал:
Не понял, что именно имеется ввиду ?
Любое MIRO - как инвойс так и доп дебетование - говорит, что подходящих строк в заказе нет и на материал ничего не распределяет :(
C уважением,
Александр
 Заголовок сообщения: Re: Отнесение доп стоимости на материал при нулевой цене в заказе  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2011, 03:27
В MIRO фактуру можно не только к заказу провести, а сразу дооценить материал, а можно и на основной счет. Обратите внимание на закладку "Материал".
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2011, 09:54
Jeka555 написал:
Похоже - это то что нужно ! Спасибо !
Правильно ли я понимаю, что строки на вкладке "Материал" количество на складе не трогают, а будут увеличивать только ценовые разницы ? (попробовал - вроде именно так и работает, но хотелось бы уточнить на всякий случай =)
C уважением,
Александр
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2011, 06:53
Точно. Количество как было на складе , так и остается, только дооценка стоимости производится.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2011, 09:33
Спасибо !
:pivo:
C уважением,
Александр
