Текущее время: Пт, сен 25 2026, 18:38
 Заголовок сообщения: Партии поставки в запросе
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2011, 08:57
Пн, июл 07 2008, 10:35
В запросе по каждой позиции есть возможность вести партии поставки (таблица EKET) и номера заявок.
Есть необходимость при создании запроса на основании заявок, чтобы позиции заявок с одним ОЗМ копировались в одну позицию запроса по следующему правилу:
количество позиции заявки (EKPO) равно аккумулированному количеству
номера заявок прописывались в EKET, с указанием колическтва по каждой заявке
можно ли это сделать стандартно? у меня что то пока не получается..
 Заголовок сообщения: Re: Партии поставки в запросе
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2011, 15:19
Пт, окт 19 2007, 16:14
Стандартно как-то не очень красиво получается - при создании запроса сначала сделать ссылку на одну позицию заявки по материалу, а затем перейти в парти поставки и там уже сделать ссылку на остальные требуемые позиции заявок по материалу.
У меня получается только так.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2011, 13:06
При создании запроса на основании заявки, в партии поставки по данной позиции уже невозможно вписать еще одну партию с другим номером заявки...
у меня во всяком случае не получилось
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2011, 17:12
Вт, авг 09 2011, 17:04
Такая же проблема. При создании запроса по заявке, пытаюсь в партиях указать ссылки на др. заявки, выходит сообщение "Выбрать заявку невозможно" (ME155). Подскажите, в чем ошибка.
